Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sikhs, 10 фев 2008.
  1. Mike10
    Что это за герметик такой черный и нахе..а он там в таком количестве? Я бы для самоуспокоения снял клапанную крышку чтобы посмотреть что там под ней деется.
    --- Сообщение объединено, 2 авг 2018 ---
    Не знаю что за масло Вы льете, но у меня масло темнеет постепенно и черным становится где-то ближе к 10 тыс. пробега.
  2. dimboo
    вот такой вот черный герметик!
    я - нерафинированное...
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я разберу крышку то а валы то как я потом поставлю обратно и не выскочат ли они после снятия ?
  4. Mike10
    Не выскочат. Точнее немного выскочат, но при сборке обратно крышкой прижмутся.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    В этот раз я налил лукоил мотрио попробовать а до него эльф лил один раз вот и все
    Я не знаю зачем он в таком количестве там ,и что я должен там увидеть излишки герметика и болты затягиваються тоже определённый порядок ?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пробег был 110 а цена вопроса не важно
  7. Mike10
    Неизвестно что лили до вас. Может крышку откроете, а там такая же картина как я приводил выше. Крышку затягивать в определенной последовательности и определенным моментом. Все это легко гуглится.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    глядя в заливное окошко или горловину все хорошо выглядит и когда снимал крышку уловителя масла такой картины точно не было
    Судя по состоянию там 220, а цену - ну не хотите :pardon: не надо
  10. dimboo
    да бросьте ...
    а зачем? перепаковать крышку?
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Я не отрицаю все может быть !
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2018 ---
    Я думаю не стоит пока трогать !
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей просто я читал что на них пробег тяжело смотать ,но можно как и на любой другой машине
  13. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    пробег мотается в легкую, т.к. пишется он только в приборке
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Реальный не где не сохраняется ?
  15. Roman12310
    Roman12310 Новичок
    20 апр 2017
    Роман
    нет. только в приборке, если там смотать, то родной не узнаешь. у 3 мегана пробег пишется в 3-х блоках, там уже проще родной узнать, так как все три обычно никто не мотает
    lnv нравится это.
  16. lnv
    Интересно клипом глянуть 3-й меган, где там пробег светится.
  17. Mike10
    Если машина ездила на обслугу и ремонт к офдилерам, то они при каждом посещении фиксируют пробег в своей базе.
    Проверить можно на autoteka.ru. Заплатив 99 р. получите подробный отчет что когда и где делалось с вашей машиной у оф дилеров с подробной калькуляцией и пробегом на тот момент, если конечно обращения к дилерам были. Допустим если там будет запись, что на пробеге 150 тыс. дилер менял лампочку, а Вы купили машину с пробегом 110, то он явно скручен. Кроме этой информации там много всего еще интересного будет в этом отчете.
  18. MANDRAGORA
    Я просто сужу по состоянию машины, если сиденья можно и в 30т. протереть, то течь через салтники в 100т. :pardon: это все таки не советский Запорожец
    ну :pardon: не может быть мотор в таком состоянии при 100 т. Если даже не обсуждать мою машину без единого подтека и с пробегом в 130т., то у меня раньше на работе было около 50 Рено и из них 4-7 Меганов, ну и сейчас машин более 20, в 100т. они все сухонькие
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А как этой базой пользоваться ? У меня сервисная книжка даже есть !
    Я все понимаю ,и понимаю что пробег не родной и скорее всего и прибора меня на !
    Баловство это, неужели вы думаете, что много людей ездят к дилеру на 10 году эксплуатации, большинство года 3 максимум 5, а дальше к дяде Васи. У меня например только 2 первых ТО у дилера, которые делал предыдуший хозяин, а с 20т.км я машину делал сам.
    Посмотрите в сервисной книжке отметки дилера по какие км есть печати, вот только по эти км вы и сможете у дилера узнать свою историю.
