Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by grey-lion, Jul 21, 2012.
  1. Escadra
    начни с датчика РВ
  2. Игорь150
    Игорь150 Только зашел
    Какой датчик лучше цена скачет от 500 до 4000
  3. Escadra
    оригинал в идеале. ну а так FAE или Vernet.
    У меня датчик давления в пауке ащще СтарВольт стоит, правда всего пару недель
  4. djuzzeppe
  5. Escadra
  6. djuzzeppe
    И даже работает наверно... А какие симптомы были?
    Я вот смотрю по их сайту, у датчиков в основном есть крепежное ушко, а на нашем почему-то не предусмотрено и он болтается. У меня даже отверстие в коллекторе немного подразбито, хотя на датчике следов притертостей нет, наверно меняный.
  7. Escadra
    я тупо родному отломил крепление когда осенью паука мыл... приклеил и нормально до замены лямды отъездил. потом когда лямбду менял его тоже махнул. родной прозапас. этот сел туго, без замечаний и оба кстати вокруг оси штуцера вертелись
    --- Сообщение объединено, Jul 13, 2018 ---
    Пирен ошибок пока не выдавал, а когда тот отломил то сразу и обороты выше и ошибка по давлению
  8. djuzzeppe
    Понятно, записал его номерок на всяк случай.
    Тему чуток полистайте там все есть :wink3:
    Просто если без перепайки разъема, то оригинал или BOSCH 0258006953. Если паять умеете, то можно любой. Я ставил Бош для Ситроена 0258006026, но разъем перепаивал.
  9. lnv
    Не любой, нужно смотреть на сопротивление нагревательного элемента.
  10. djuzzeppe
    Извинясь, упустил это момент :blush2: А какое оно должно быть?
  11. lnv
    Не помню. Гуглить надо.
  12. Escadra
    у Боша 0258006537 сопротивление 9 Ом. На мой кЕтайский аналог пирен не ругается:good:
  13. djuzzeppe
    Кроме этого упоминая, ни где не нашел.
  14. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    Сергиев-посад
    Всем добра. Подскажите пожалуйста.. Недавно выскочила ошибка check emissions, до этого машина перестала ехать. В гору, хуже фуры груженой входил, небыло мощности. Потом ошибка пропала сама, машина едет. Сделал диагностику PyClip и показал ошибки. Я вот теперь думаю, либо это я по хреновой дороге ехал так, что всё растрясло, либо бензин был "гамно" или же это всё же датчик крякнул?
  15. zahar100
    ничего не видно!
  16. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    Так разверни картинку на ПК или если на телефоне,приблизь. И там и там проверил,везде видно
  17. zahar100
    это что у вас так много ошибок?
  18. zahar100
    что значит половина не моих?! это диагностика или где?
  19. Владимир150rus
    Сергиев-посад
    вы по поводу моего вопроса можете ,что-то сказать или как?
  20. zahar100
    без обид но какой смысл чинить машину по результатам диагеностики где половина ошибок "не ваши" ?
