После замены регулятора давления топлива, пошли проблемы.
Discussion in 'Дизель' started by Рустем/iulbars, Aug 17, 2018.
  1. Рустем/iulbars
    Рустем/iulbars Только зашел
    РУСТЕМ/iulbars
    Доброе время суток.с прошлой зимы у меня на трассе при обгоне начала вылитать ошибка 053( рег.давления топлива) не давно купил с али. Установил . на утро поехал на работу 2 раза вылетала ошибка( дефект инжекторон) проверил пуреном показала 053. Поехал домой не доехал вышла опять это ошибка и заглохла. Стартер крутит а заводится не хочет. Рено меган2 724 делфи.что посоветуете друзья.
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    Молдова.
    Сёма
    Ну как минимум купить норм регулятор не с али
  4. zahar100
    проверить форсунки на слив
  5. Рустем/iulbars
    РУСТЕМ/iulbars
    Форсунки живые. Теперь думаю нахрен поменял ,на старом ездил же. Хотел как лучше а получилась как всегда....
  6. zahar100
    живые в смысле на слив проверяли? тогда возможно проблемма в фишке регулятора давления, вот номер: 226256825R
  7. Рустем/iulbars
    РУСТЕМ/iulbars
    Я думал мож не так сделал. Так она и завелась когда установил на 2 цилиндрах. 2 шт фишки не одел на форсы которых трупки снимал чтобы добратся до реглятора. И она завелась с пол оборта . а тут заглох.
    --- Сообщение объединено, Aug 17, 2018 ---
    Мультипликаторы полгода как поменял.
  8. Рустем/iulbars
    РУСТЕМ/iulbars
    Спасибо за номерок. А так контакты почистить и провода где фишки пережать занова , контакт улучшится новерно?
  9. zahar100
    может и улучшится.
