Пыльник на цилиндр заднего суппорта
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем bmix2014, 16 дек 2013.
  2. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Рябят кто ни будь сталкивался? Уходит тормозуха на заднем суппорте через через механизм ручника, что делать?
  3. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Новый год отмечать :pardon:
    :drinks:
    --- Сообщение объединено, 31 дек 2018 ---
    Здорово,зёма.
  4. Evgen804
    Думаю Лёха @Медвед знает как/что делать - но у всех уже Новый год!!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/rem-komplekt-zadnego-supporta.19764/page-2
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Evgen804 нравится это.
  6. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Что то как то рановато
    Здорово,друг
  7. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    у меня таки видимо долго было без пыльника - царапины видны на люминии
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    спасибо за подробную инструкцию, особенно по заливке тормозухи до полного в суппорт
  10. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    Одевать пыльник с помошью обычной шлицевой отвертки небольшого размера, довольно просто. Руками без перчаток если то вообще легко. Наливаем полный цилиндр тормозухи, затыкаем предварительно кусочком чистой тряпочки выход под трубку, чтоб не вытекло. На поршень натянули пыльник, лично у меня не было спецсмазок и я обильно смазал всё тормозухой. Вставляем пыльник в паз нижней частью, остается только небольшой незаправленный участок, кладем горизонтально цилиндр - тормозуха не вытекает, и неспеша заправляем пальцами, поправляем отверкой - прекрасно все заходит. Паз перед этим ессно маленкой отверткой вычищаем и промывем тормозухой. После того как заправил - покрутил поршень с пыльником в пазу - чтоб убедиться что он сел как следует. На тормозухе все плавает прекрасно. Потом закручиваю рожком, вынув тряпочку из отверстия под трубку - и воздух туда выходит, держать ессно надо им вверх, когда полностью утоплен поршень уже выходит тормозуха и воздуха нет. Поставил пока так - прокачаю при случае.
    Кстати при снятии поршня перед выкручиванием, со шприца с иголкой под пыльник надо тоже ливануть масла или тормозухи - иначе пыльник прикипевший порвется
