Замена ГРМ
  1. dimboo
    Дроссель не адаптировался. Или командой RZ005 или ждать когда само настроится.
  2. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Клипа и EML нет. Может просто попытаться переобучить дроссель?
  3. dimboo
    :taunt:
    ну если
    какие ещё варианты? помойте заслонку и попробуйте
    но мне такие фокусы в последний раз не помогли.
  4. djuzzeppe
    А эта калибровка вообще хоть кому-то помогла? И как определить что она прошла?
    И еще у меня заслонка спокойно перемещается если пальцем нажать, но потом всегда возвращается в исходное положение, как-будто ее пружиной назад возвращает. Так и должно быть или она сломалась?
  5. dimboo
    жёлтым выделено.
    это нормально!
  6. djuzzeppe
    Похоже пора браться за ELM :smile3:
    Спасибо! Успокоил, а то засомневался что у меня что-то не так.
  7. Mike10
    А при отсоединении фишки от дросселя его калибровка нарушается? Я много раз отсоединял и снимал его, потом ставил на место и подсоединял фишку. Никакой калибровкой не занимался - все и так хорошо работало.
  8. dimboo
    я про это много раз писал. Именно так всё и было.
    Но вот в крайний раз чистил заслонку и после этого пришлось делать программирование. Без него обороты не устанавливались как положено.
    Где то тут видео выкладывал.
  9. Slonique
    Slonique Наш человек
    Харьков
    Да. Буквально вчера. После снятия, чистки и установки назад обороты поднимались сразу после запуска до 3500 порядка.
    Завел раз - такая чепуха, второй - такая же.
    Потом вспомнил про "30с" - все прошло.
    RZ005 не делал.
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Не могу сказать сколько раз снимал дроссельную заслонку . Чистил , теперь уже давно забил на это дело. Так как после чистки и до чистки обороты ровно 750 . Ни разу не замечал или ухудшения или улучшения . И опять недавно глянул в дырку , есть масло , ну и что с того? 750 на горячую , после запуска и ночного простоя 1100-1200 . Ни разу не обучал . Снял , поставил , завел, поехал.
  11. Игорь_33
    Игорь_33 Наш человек
    Добрый день! Подскажите если при замене ГРМ пришлось немного сместить шестерню фазорегулятора это как-то повлияет на работу двигла? Сместили потому как приблуды для фиксации шкивов РВ не было, а левую шестерню для смещения на зуб не смогли открутить
  12. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Добрый день. Подскажите этот последний номер комплекта этот 13 0C 175 29R? Емех именно его выдает.
  13. lnv
    С фазиком лучше ...91R
  14. vitaxa89
    Виталий
    Спасибо перезакажу.
  15. vitaxa89
    Виталий
    Предстоит ТО 180 000. Подскажите, все ли верно по артикулам я заказываю? Да, и может я что-то упустил? Заглушки распредвалов думаю будут в наличии в сервисе.
    7701478505 - Шестерня распредвала
    13 0C 131 91R - Комплект ГРМ К4М,K4J
    210100753R - Насос водяной
    117203694R - КОМП. РЕМНЯ ГЕНЕРАТОРА (РЕМ+РОЛИК 1ШТ)
    12 30 332 45R - Шкив коленвала
  16. MANDRAGORA
    У вас сейчас двигатель работает отлично или вам не нравится его работа?
  17. vitaxa89
    Виталий
    Все устраивает, только гул стоит когда кондей включаю. Но это отдельная тема, буду весной делать. Просто по зиме-весне через раз заводилась как трактор, фазик сказали менять. Шкив тоже желательно, т.к. он родной. Помпа не менялась ни разу. Разве я что-то лишнее указал?
  18. MANDRAGORA
    Нет все нормально, я просто не увидел что фазик менять будете, но тогда и сальники надо бы заменить
  19. vitaxa89
    Виталий
    Так, а что с кодами то? Все верно? Артикула сальников не подскажите, не могу найти.
  20. dimboo
