Неустраняемая ошибка по датчику распредвала
Discussion in 'Дизель' started by Alexeevich, Aug 13, 2018.
  1. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    Всем привет. Приобрел пару недель назад автомобиль и хочу его довести до ума. Сканер показывает ошибку по распредвалу. Причем ошибку "несоответствия", которая многих вводит в ступор.
    Сегодня заменил датчик, поставил новый Meyle. Ошибка не ушла.
    На приборке чек не горит, машина заводится с первого раза, но крутит секунды 2-3. Штекер чистил, с отключенным штекером машина заводится, но перед этим крутит секунд 5.
    Из дополнительных данных: предыдущий владелец уже у нас менял мотор и перед продажей менял ремень грм и помпу.
    На одном из французских форумов вычитал, что может стоит другой мотор (вместо 732 стоит 832) и там другой распредвал.
    Подскажите в какую сторону копать дальше. Спасибо.
  3. Mike10
    Так посмотрите маркировку мотора (если она еще не полностью заржавела). Она на блоке спереди справа, чуть выше датчика давления масла
    --- Сообщение объединено, Aug 13, 2018 ---
    Расшифровку ошибок открывали? Что означает 1.def и 4.def?
  4. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    я попробую посмотреть, но в при переоформлении в МРЕО номер прочитать не смогли эксперты, полностью нечитаем.
  5. Mike10
    А у прежнего хозяина не было документов на замененный двигатель?
  6. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    К сожалению нет, у нас на Украине, при замене движков документы и номера их не нужны. Главное чтобы объем совпадал. Были бы документы - было бы проще.
  7. Mike10
    Попробуйте наждачкой не очень грубой (120-240) почистить площадку с номером - возможно и удастся прочитать.
  8. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    А если все-таки движок не тот - может быть такая ошибка по датчику распредвала? И как выйти из данной ситуации?
  9. dimboo
    А какой движок то? и машина?
  10. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    Меган 2, 2007 год, 1,5dci. По поводу движка - думаю 732, но теперь что-то начинаю сомневаться. Кстати, декоративная крышка движка у меня никак не крепится на защелки, а просто накладывается на двигатель. думаю так не должно быть.
    Сегодня сфоткаю движок и выложу.
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    к9к?
    по нему нет такой ошибки DF097... ни фига не понимаю...:pardon:
  12. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    Оказывается и такое бывает ) Есть мысли по этому поводу?
  13. zahar100
    сфотографируйте двигатель тогда будет понятно про какую модификацию реч идёт.
  14. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    Фото двигателя:
  15. vmedic
    Чисто визуально похож на мой, у меня 734й.
  16. zahar100
    вот технота по вашему мотору, может поможет: upload_2018-8-16_19-32-35.png upload_2018-8-16_19-32-35.png
    --- Сообщение объединено, Aug 16, 2018 ---
  17. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    спасибо, но там нет ничего по данной ошибке к сожалению
  18. zahar100
    как нет? DF 097
  19. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    у меня подошибка 4.DEF Я реально не могу найти как ее устранить и в мануале нет об этом.
  20. zahar100
    раз это отдельно не оговорено значит способ ремонта подходит для всех подошибок
  21. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    Одесса
    да там толком и не описаны способы ремонта. Проверить типа провода, если не помогло - заменить датчик. У меня при отключении разъема машина очень долго заводится, значит проводка в норме. Датчик я заменил.
    Куда копать дальше?
