  1. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Кстати, TRW - официальный поставщик на конвеер рено. А Hattat их производит для TRW . Я менял Три раза втулку))) три раза)) Брал у разных продавцов. Последняя капролоновая втулка прошла два-три месяца и застучала больше прежнего. Езжу по городу по дорогам хорошего качества, редко трасса. Пару месяцев назад поставил рейку от Hattat . Стуков нет. Я их сравнил обе. Они как два близнеца) Если появятся траблы с этой рейкой - отпишусь.
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Это Вы насмотрелись рекламных роликов и внимательно не сравнивали вживую . Корпус рейки , со спилом , возможно Hattat приобретает , а остальное , что внутри вряд ли возможно сравнить и проверить . Пыльники рейки отличаются , рулевые наконечники не TRW точно.Два месяца вообще не срок , у меня с февраля , но пробег небольшой , меньше 10 тыс км. Если Hattat начнет стучать на 10000 км , то просто деньги на ветер и не более!
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Если забить на стуки то можно и больше проехать. И даже 60000 мало, старой то 160000 и она без люфтов ((блин, старая на хаттат не похожа, на ней из опознавательных надписей только наклейка с турецкой надписью). Поражает, что новая похрустывает в червяке.
    У меня был циатим. Не знаю на счет полной, но чуть больше полстакана у меня зашло.
    --- Сообщение объединено, 24 авг 2018 ---
    А втулки точеные были? У нас яма на яме.
  4. lnv
    Сдается мне вы втулки не аккуратно ставили.
  5. Mike10
    А мне сдается что втулки без резиновых колец. С кольцами у меня родная втулка в родной рейке больше 220 т. км. без стука отходила. Сейчас в новой рейке втулка BMW c кольцами уже тыщ 60 прошла и не стучит.
  6. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    А втулки точеные были? У нас яма на яме.[/QUOTE]
    Да, точённые.
    Все с кольцами.
    Аккуратно. Видимо брак в рейки был, она давненько постукивать начала( износ механизма в целом.
  7. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    На новой рейке стояли рулевые наконечники с пыльниками точь в точь как мои, которые я менял 4 года назад вместе с тягами TRW. Если вы лазили внутрь этой рейки, расскажите более точные отличия от оригинала. Видимо и рейки хаттат бывают разные))) Оригинальные тяги с наконечниками стоят в районе 6000 р. втулка 1000 р ( и это не факт , что поможет, плюс делать постоянно схождение). а рейка 7500 в сборе. Читал отзывы на дроме о хатате , ребята более 30 проехали и всё норм. Время расставит всё на свои места)
  8. lnv
    У меня точёная но без колец стоит, прошел пока мало на ней, порядка 6т.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Про втулку от BMW и 60 тыс пробега , только не свистите!!!! Ведь врете , в очередной раз! Ведь 100% втулка от BMW петушиная . Она и по длине короче , значит площадь меньше , износ больше. Я ее самолично держал в руках , петушиная!!! Кто только не ставил , сразу плевались. Про петушиные резиновые кольца , давно уже говорю и останусь при своем мнении. А почему в новой рейке петушиная втулка , родную продайте мне!
    Втулка и должна быть без колец , кольцами глушат износ токарных станков и разброс в размерах .К кому я только не обращался , кто точит втулки , сделайте мне в размер без колец , сразу скисает разговор..... Соглашусь поставить кольца на втулку в размер по дрпускам.А если размер прослаблен , то этот обман кольцами не исправить.
  10. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Поменял недавно втулку. Купил SB6041 Gs. Поставляется с кольцами, но я их не ставил, потому как родная была без них. Вошла легко но плотно. Внешне идентична родной и материал по плотности похож. Когда менял, понял что решение временное. Шток имеет следы коррозии. Набил графиткой. Сколько проходит, столько проходит, там видно будет.
  11. Mike10
    Продам с удовольствием, только рейка не оригинал - и втулка в ней стояла г-но без проточек под кольца, потому и поставил БМВ-шную с кольцами. Вы можете и дальше обивать пороги токарей в поисках того, кто выточит вам втулку в ноль, а я уже давно и надолго забыл проблему стуков в рейке, причем цена решения вопроса - не больше 100 р.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    А почему Вы сразу не делаете оговорку , что новая рейка от петушиного производителя , и петушиную рейку воткнули такую же втулку .. Впрочем Вы и петушиные подшипники не прочь поставить на ступицы.Хотя бы не афишировали перед продажей , не завидую человеку кто авто у вас купит . Все на соплях!!!!
  13. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Приветствую всех ! Такая проблема : в интернет магазине " EMEX " по вину своего авто VIN : VF1LMOCOH40487832 заказал из множества предложений комплекты от фирмы TRW : JRA 570 , JRA 571(наконечник и тяга в сборе левая и правая ). После заказа посмотрел для каких машин рено ,открылось только Kangoo.Вот теперь вопрос отменять заказ или эти комплекты подходят к Меган 2 ,раз выдало мне в поисковике по моему VIN ?
  14. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Уже не надо снял заказ.Решил не рисковать .Перезаказал.
  15. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Ребят, нужна ваша помощь. В общем дело было так - застучала рейка с правой стороны (втулка под замену) втулку поставил из капралона, заодно поменял подшипник рейки. Собрал все, поставил на место и при выкручивании руля влево до конца появился щелчек (даже больше хруст) прям в конце, когда руль почти выкручен до конца. Вправо до конца тоже есть, но очень слабо прослушивается. Подумал, что что-то не так собрал, снова снял разобрал, заодно поменял игольчатый подшипник. И закрепил стопорным кольцом на валу подшипник обычный. После сборки рейки на столе крутил влево вправо до упора - все хорошо, ни хрустов ни закусываний нет. Поставил на машину и опять хруст появился этот. Звук исходит прям из места, где червяк с рейкой контачит. Сначала подумал, что это опорники, но методом диагностики было выявлено, что это не они. Снова снимаю рейку - разбираю, промываю протираю, подумал, что может что попало под зубья, но нет. Снова собираю, регулирую, проверяю на столе - все идеально. Ставлю и опять та же хрень.
  16. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Тяги стабилизатора трогали?
    Так на столе не показатель, там нагрузки от колес нет.
  18. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Они новые, но и их ощупал. Не они
    --- Сообщение объединено, 25 окт 2018 ---
    Я уже об этом думал. Но не придумал, как на столе в тисках нагрузку создать на тяги
  19. bravekon
    bravekon Новичок
    9 апр 2010
    Екатеринбург
    Осмотрите внимателно вал рейки , на предмет надиров заминов от червячного механизма
  20. Рус86
    Рус86 Наш человек
    26 апр 2018
    Руслан
    Последний раз когда снимал смотрел, то ничего подозрительного не увидел. Да и перед разборкой первой такого не было - стуки были просто от рейки из за изношенной втулки. А потом начались эти хрусты... Там уже и менять то нечего, кроме самой рейки.
