Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Роман, Mar 12, 2007.
  1. dimboo
    хм... отсутствие треска не говорит о правильном фазорегулировании. и на запуске тоже.
    --- Сообщение объединено, Aug 21, 2018 ---
    на БК ? средств диагностики нет?
  2. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    К сожалению нет. В ближайшее время планирую съездить на диагностику
  3. dimboo
    машину, мотор и трансмиссию в подпись вставьте.
  4. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Указал
  5. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Из-за неисправности катализатора не может быть таких проблем? Заметил что при резком нажатии на педаль газа при интенсивном ускорении, стоит что-то наподобие звона как у газели. Особенно хорошо слышно при открытых окнах
  6. dimboo
    после запуска ооочень вряд ли.
    смотрите графитовое кольцо, крепление экрана, подвесы глушителя.
  7. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Съездил сегодня на диагностику со своей проблемой. Клип ошибок не нашёл. Мастер отметил что да, провал после запуска есть. Сделали промывку форсунок, почистили сетку бензонасоса. Но проблема не ушла. Говорит может датчик какой мозги парит, менять все подряд смысла нет,ждать когда накроется совсем. После промывки отмечу что работа на холостом стала заметно стабильнее, подтряхиваний никаких нет, да и тяга лучше стала. Буду наблюдать
  8. Mike10
    Форсунки со снятием мыли?
  9. evgenkhav
    evgenkhav Новичок
    Да, на стенде. И вообще мне похоже в тему проблем с холостыми оборотами, т.к. почитал, что у многих такая же проблема, именно на 1.6 2008 года выпуска
  10. kopun
    kopun Меганавт
    Шатунные вкладыши на к4м вообще распределяются на верхние и нижние? Ставлю 77838600 KS.
  11. dimboo
    коренные - да! шатунные- нет!
  12. kopun
    kopun Меганавт
    Спасибо!
  13. zahar100
    судя по вашим вопросам у вас нет мануала по двигателю, поэтому вот:https://my-files.ru/uf78k7
  14. kopun
    kopun Меганавт
    Спасибо. Скоро соберу мотор. Осталось немного. Сегодня блок прикрутил к коробке, навесное тоже. По сути нет ничего сверхъестественного.
  15. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    Виктор
    добрый день, вторую неделю начал замечать что шум кпп (или двигателя) стал какой то не постоянный а "пульсирующий", тоесть когда например на третей разогнался до 3,5 тыщ оборотов и на скорости иду накатом раньше монотонно гудела кпп а сейчас звук стал пульсирующий какойто (еле подобрал термин)), схожий как вроде колесо бьет типа, но биений в руль никаких, и такое только на 2-3-4 скоростях, на 5 разгоняюсь и еду накатом - все норм, обычный шум двига и кпп(монотонный). неужели кпп умирает? (меган 2 1.6 к4м ,механика)
    По подвеске приговорены сайленты переднего рычага и опорные подшипники, но руль стоитт ровно и биений никаких нету...
  16. Escadra
    Так может сначала устранить косяки в подвеске и ещё понаблюдать? Или подушки осмотреть
  17. kopun
    kopun Меганавт
    По ГБЦ особо не ясно за сколько подходов тянуть болты. Первым это 20н.м ,потом 240градусов довернуть. Или можно 20 н.м сначала,потом два раза по 90 и последний 60... А если в ньютоны перевести ? То сколько?
  18. Mike10
    количество подходов думаю особой роли не играет. Но градусы в ньютоны переводить не надо.
    Это не по инструкции, но я бы сделал как вы написали, после 20н.м. т.е. просто наживил и сразу делать полную затяжку одному болту, потом второму, потом третьему - 4 - 5 - 6 и.т.д. :nea:на грузовых делается в 3-5 подходов, а на некоторых еще и отпускают, а потом снова тянут.
    Года три назад смотрел на видео как собирают моторы на заводах, очень по разному, гдето сразу все болты автомат затягивает одновременно, где то по 2 болта друг напротив друга, по одному не помню.
  20. kopun
    kopun Меганавт
    Все понятно. Значит буду закручивать сначала 20 н/м,потом довернуть по одному 240 градусов. Купил все приспособы. Даже угломер и mot 1490.
