  1. lnv
    Могут быть разные компрессоры.
  2. MANDRAGORA
    С завода да
    но тогда на машине на компрессоре которого нет регулятора от больших оборотов должно быть еще что то,
    ведь если подумав то действительно при оборотах двигателя в 700 и 4000 производительность должна быть разная, соответственно и холод, а когда я у себя замерял на ХХ в решетке было +5 и на 2500 тоже было +5
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    логично , как вариант то да можно и так попробовать
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2018 ---
    в холодильнике нет не какого термостата а стоит терморегулятор который и опредеоляет работу самого компрессора когда ему включиться а когда выключиться а команда на терморегулятор идет от датчика расположенного на краю этой трубочки в которой находиться газ!
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    все зависит от того какая будет сама холодильная система и соответственно нужно подбирать тот или иной компрессор и по мощности и по производителям но не как не любой !
  5. Mike10
    Терморегулятор и есть термостат - прибор автоматически поддерживающий заданную температуру. (Термостаты не только в автомобилях есть).
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Что то мне подсказывает что это не одно и тоже !
  7. Mike10
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    просто я впервые слышу термостат в холодильнике от вас , все терморегулятор и не к чему что это термостат !
  9. no_name
    термостат - устройство для поддержания постоянной температуры
    а холодильник, печка, сушильный шкаф или это электрическое или механическое устройство - фиг его знает
    У нас же в авто - термостат это "коробочка", в которой есть терморегулятор.
    В ГОСТах Термостат и терморегулятор могут быть синонимами
    В сервис-мануале на английском к холодильнику терморегулятор называется термостатом
    так что наверное особенности перевода
    термистор или терморезистор или термосопротивление
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вы знаете я мануалы мало читаю ,и крайне редко перевожу ! а
    это мне все и так знакомо!
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2018 ---
    это да!
  11. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Друзья,менял ли кто-нибудь трубку кондиционера за номером 8200681254?Потекла,зараза такая.
    Интересно,много ли там секаса при замене?
    Масло в двигателе менял сегодня,снял защиту и увидел это безобразие.
  12. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Меган, это один сплошной секас. :sarcastic:
  13. gorge
    По любви...
    ВовкаВовка нравится это.
  14. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Наговариваешь опять.
    У нас всё взаимно.
  15. Mike10
    Это которая тонкая от низа радиатора кондея до испарителя? Менял. На удивление меняется без серьезной разборки. Максимум защиту картера и юбку бампера снять (если конечно она у вас уже не на заклепках).
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Можно и передний подрамник снять чтобы легче ставить было если это конечно самая нижняя которая по ланжирону идёт !
  17. vmedic
    4 дек 2011
    Со снятым передним бампером трубка практически "вылетает" даже без снятия подрамника, единственное её придётся покрутить немного туда-сюда на подобии кривого стартера...:don-t_mention:
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Что и говорит менял знаю что говорю
  19. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    У меня течёт та трубка что стрелкой отмечена.Вы про эту же говорите? Трубка кондиционера.jpg
  20. Mike10
    Нет, мы не про эту. А для вашей трубки скорее всего потребуется снимать бампер, поскольку со стороны мотора крепление ее к радиатору будет очень труднодоступным.
