Discussion in 'Электрооборудование' started by витек07, Oct 17, 2010.
  1. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    Serega 77
    Я за донора брал новые фары ДЕПО. На них нанесена маркировка и под галоген и под ксенон. Под галоген аккуратно срезал канцелярским ножом и чуть полернул пластик, чтобы убрать срез. Вот собственно и все. Фото только завтра смогу дать (если надо), машина в сервисе сейчас.
  2. gorge
    Фото интересно...Пластик то там вокруг не полированный,а наоборот,шершевенький...
  3. Serega 77
    Serega 77
    завтра скину
    gorge likes this.
  4. Serega 77
    Serega 77
    Вот фото маркировки. Там где маркировка используемой лампы - просто стер H7, полировать не стал. Все рано ее почти не видно, разве что вблизи.
    Во втором месте ,большая маркировка под галоген была справа от ксеноной маркировки. Ее я затер и заполировал, но после установки она оказалась и вообще не видна, находится под пластиком, поэтому надо было просто срезать на всякий случай и не полировать.
    Единственное, указана используемая лампа D1S. Я себе устанавливал D2S. Хоть модуль и разрешает использовать оба крепления под эти лампы, у меня были оригинальные блоки розжига под D2S, поэтому ее и ставил. С маркировкой на эту тему заморачиваться не стал.
    gorge likes this.
  5. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    20180829_192115.jpg это универсальная маркировка?HCR убрать и получится ксенон?
  6. Serega 77
    Serega 77
    Если убрать HCR, то ксенон получится только на маркировке. Линза внутри все равно правильно работает только с галогеновой лампой. Лампа с цоколем D в модуль не станет. Это если мы говорим о правильной установке ксенона...
  7. Kabakan
    Уже давно стоят правильные линзы с D2S и блоки хелла.
  8. Serega 77
    Serega 77
    ну и убери тогда аккуратно галогеновую маркировку и останется ксенон) на случай дотошных инспекторов.
  9. gorge
    Хочется надеяться...
  10. Serega 77
    Serega 77
    Это все очень относительно. По VIN автомобиля все равно будет видно отсутствие газоразрядных ламп.
    Но если машина оборудована омывателем фар, автокорректором и стоит правильная оптика, да и еще маркировка соответствующая, причем не наклейка, а выбита на корпусе, которую самому сложно сделать, в случае проверки вопросов будет меньше, и уж тем меньше чтобы пробивать комплектацию авто (если они могут это делать). Меньше пищи для размышления - меньше вероятности попасть на проблемы с инспектором.
    А с двойной маркировкой вопросы точно будут, и доказывать точно придется. И доказывать придется то, что не штатное является штатным, а это сложнее.
    Чисто мое мнение, не навязываю.
  11. gorge
    Ренаульт на фаре валео написано...но както не четко,не уверенно...А хотя,что может быть написано на фаре для рено...
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Вологда
    а двойная маркировка не о том что дальний галоген, а ближний ксенон?
    А эти "пимпочки" от литья вы сдирали или это :crazy: заводское?
    Вечером свои сфоткаю
  14. Serega 77
    Serega 77
    Нет. Там идет одна маркировка ближний/дальний галоген (HC HR или HCR), другая ближний ксенон, дальний галоген (DC HR).
    Могу предположить на китайских фарах ставили двойную маркировку, так как корпуса являются идентичными, тем самым оптимизация производства.
    Почему на оригинальных фарах встречается двойная маркировка - не понятно, возможно по той же причине.
  15. gorge
    Не,это по-фирме...это не я...
    --- Сообщение объединено, Sep 4, 2018 ---
    Да корпуса фар одинаковые...И место под блок розжига...Только на линзу патрон от D пришпандорен...
    Народ,у кого ксенон штатный...что на месте регулировки высоты фар находится?
  16. Serega 77
    Serega 77
    на штатном ксеноне сам модуль с линзой другой, дело не только в патроне под D. и диаметр линзы 2,5, и фокусные расстояния могут быть разные (не проверял).
  17. gorge
    Ну, не видел штатных ксенонов...Хотелось бы посмотреть отличие...
  18. Serega 77
    Serega 77
    в инете загугли фара под ксенон. Там не много отличий. Линза на 2,5 дюйма с черной маской, блок розжига подключается в своем посадочном месте и закрывается кожухом, проводка внутри фары другая, моторчик другой производительности с 4 проводами, а не 3 как у галагена (это я все про 2 фазу). Больше отличий я не нашел.
    фото из инета
    Какое то топорное у вас Валео
  20. gorge
    Внешне у меня один в один...
    Ну что ж...со скидкой ведь купил...вот и доработаю напильником...
