  1. Димидрол
    Димидрол Наш человек
    Московская Область
    Если акум сел, то по идее стартер вообще крутить не должен.
  2. tolyan
    tolyan Наш человек
    Тамбов
    согласен, у меня была похожая ситуация. звонил в сервис уже собирался на буксире тощить, но пока суть до дело час постояла и завелась. На сервис съездил сказали что никаких ошибок комп не показывает, но на всякий случай сбросили что-то типа пуска в холодное время, счас уже месяц все нормально
  3. жука
    жука Меганавт
    ...там,вдали,за рекой...
    Ты с прикуриванием,того,поосторожнее...в момент прикуривания сила тока очень высока...пожно пожечь электронику и потом париться будешь долго...Идеальный вариант-снять акккумулятор и подзарядить через ту же систему прикуривания...
  4. zinger_keks
    zinger_keks Новичок
    Привет все!!!!! Если сел аккумулятор то по идее комп должен написать чёнибуть, и при старте всеравно долже быть слышент треск бендекса, а если он молчит то надо проверить предохранители и обязательно на плюсовой схеме ак-ра, там ёще есть такой тонкий красный провод вод если он не контачит то будет такая ерунда. У меня так было.*PARDON*
  5. DaK
  6. максс
    максс Только зашел
    Нальчик
    стартер крутит
    Не нашол ответа в форуме, если кто знает подскажите пожалуйста, мой меганчик на холодную и на горячую заводиться с пол оборота, а вот постоит минут 20-60 и все стартер крутит бензаносос шумит а не схватывает:( . может датчик какой накрылся? особенно подводит меня когда на улице тепло
  7. Kuzmich
    Kuzmich Только зашел
    kZ
    Не заводится
    Всем сдрасьте.
    Help
    Не заводится reno Megan (дизель).
    Не завелась после снятия разъёма на форсунке.
    Топливо идёт, свечи работают, акумулятор менял, ошибки через комп сам удалил, автосервиса в городе нету
    Спасиба.
  8. ZAC
    ZAC Новичок
    Питер
    Не заводится движок((
    Уважаемые меганафты! Здравствуйте! Подскажите, иногда (а последнее время все чаще!) не заводится двигатель..., нажимаю "СТАРТ", вкл. зажигание, бензонасос, а стартер не крутит,
    Раза с 5-8 может схватиться, а может и нет..., иногда постоит часик, другой, и заведется с полоборота!!!
  9. POLKO
    POLKO Новичок
    У меня тоже такое было на старой машине 1 фазы. Купи спец. спрей в "Руси", побрызгай на высоковольтные провода и стартер. И так каждый день...через 5-7 дней заведется, как ты и хотел "с полоборота"))
  10. ZAC
    ZAC Новичок
    Питер
    подскажи как спрей называется,а то их там на прайс листе 300шт.
  11. Конст
    Конст Наш человек
    Климовск
    Подскажите по такой проблеме, машинке 2 месяца, и уже раза 4-5 не заводилась с первого раза.
    Нажимаю педаль тормоза - она тугая(это уже симптом, что не заведется), дальше жму кнопку - включается только зажигание
    еще раз или два нажимаю кнопку и тогда машина заводится.
    Что это может быть? Особо не напрягае, но может это начало какой то проблемы?
  12. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Тугая педаль тормоза не симптом, а причина! Пока не прожмешь ее до определенного положения, "мозги" не увидят разрешение на запуск и стартер не включится...
  13. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Не обязательно тормоз давить до одурения, нужно выжать сцепление и нажать START и она заведётся.
    P.S. Меганы лучше заводить с выжатым сцеплением - в будущем со сцепой будет меньше проблем.
  14. Yason
    Yason Новичок
    Падают обороты
    Уважаемые, Меганавты, разъясните ситуацию.....
    Подъезжаю вчера к мойке, включаю заднюю чтоб от ворот отъехать обороты падаюи и меган глохнет.....сразу пробую завести....2- 3 раза, ситуация такая же, заводится, обороты падают и глохнет.....
    Что это может быть ( на панели ничего не загорелось).
    Неисправен фазорегулятор....но на прогретой машине такое впервые...
  15. Димидрол
    Московская Область
    Может бенз хреновый залил....
    А вообще по таким симптомам может быть что угодно.
    Посмотри свечи, катушки, возможно провода ВВ где-пробило.
  16. Yason
    Yason Новичок
    катушки давно хотел проверить....вот повод записаться на диагностику;)
  17. RAMON
    RAMON Меганавт
    Новомосковск
    Иногда тяжеловато зоводится
    Парни, может кто-то сталкивался с такой фигней как у меня. Приобрел машину недавно, соответственно заводилась при осмотре без проблем, но в процессе эксплуатации стал замечать когда поезжу, на горячую заводится отлично, но вот когда постоит мин. 20-30 при заводке стартер крутит мотор секунды 2-3 и потом только заводится. Мелочь но все равно неприятно, что это может быть? Поделитесь мнениями пожалуйста! дв.1,6 2004г.в.
  18. DaK
    Не думаю что это неисправность. Заводится ведь, не троит, не глохнет..
  19. Fan
    Fan Меганавт
    Уфа
    Чтоб Я был не прав!!! новсё же ,было на Российских такое .причина клапан(не помню названия ) на рампе стравливал давление ,и только почему то на горячем движке.... А перед пуском попробуй вкл. зажигание ,потом через 5 -10 сек. заводи.если не помогло ,лучше в сервис....:(
  20. Andron_
    Andron_ Наш человек
    НСК
    эта проблема, по-моему вообще на всех авто... у мну еще на пятерке карбюраторной тоже самое... ее вообще было хрен заведешь постоявшую горячую.
