Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Sikhs, Feb 10, 2008.
  1. lnv
    Так может из-под прокладки поддона?
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    вопросом на вопрос?:wink3: ну я же поэтому и спросил и приложил фото,вдруг кто поопытнее сталкивались, я вообще туда первый раз залез.Я думал что 100% сальник, разобрав я засомневался
  3. lnv
    Я голосую за прокладку :)
  4. zahar100
    раз уже полезли туда и сняли коробку - меняйте сальник, а прокладку поддона всегда можно будет потом поменять.
  5. Роман71
    так и сделаю,заказал и то и другое. сальник виктор рейнз заказал а прокладку оригинал. Так же есть вопрос, а если я прокладку поддона поменяю без коробки ничего не будет,а то где прочитал что мол без коробки может поддон лопнуть, я конечно считаю это бредом так как они впринципе не взаимосвязаны,но кто знает
    --- Сообщение объединено, Sep 23, 2018 ---
    просто после снятия поддона будет проще проследить как забит сальник с другой стороны
  6. zahar100
    ничего не лопнет. а проследить как забит сальник нельзя - не та конструкция.
  7. lnv
    Зря. Сальник я бы взял оригинал.
  8. Роман71
    плохая фирма? вроде как еще по немцу помню что рейнз нормальный и герметики у них хорошие. Просто оригинал стоит 1300(решил все таки взять 9мм), а рейнз 600. Просто за такую фигулину столько денег хотят, в то время как на ваз она стоит 100р,да и вообще в априори это не должна быть такая дорогая вещь:scratch_one-s_head:
  9. Escadra
    В такие труднодоступные узлы как раз надо надёжные ЗЧ ставить, чтобы потом снова не лезть... съкономь потом на масле лучше или на фильтре воздушном/салонном
  10. Escadra
  11. megan34
    vlad
    Поддерживаю!
  12. lnv
    Я elring брал, тоже не плохая фирма, только сальник не туго входит и может вылететь обратно под давлением.
    Недавно кпп снимал сальник почти вылез упирался в маховик.
    Были в заначке оригинал и такой же elring, ради сравнения попробовал наживить elring - заходит в посадочное от руки.
    Оригинал от руки не запихнешь, нужно простукивать.
  13. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    А у меня оригинал (куплен у дилера) от руки зашел. Старый сальник выковыривали с усилием. Эх, зря менял, сейчас масло течет больше чем до замены. :crazy:
  14. lnv
    Уваще странно :(
    Оригинал какого цвета был? У меня весь сальник оранжевый.
  15. dimboo
    вооот. по этому я и не женюсь :taunt:и не меняю потеющий сальник со стороны коробки.
  16. zahar100
    поддерживаю!
  17. djuzzeppe
    У меня подтекает с АКПП, ну так капает понемногу и пока получается раз в год можно уровень проверять и доливать. А то тоже пишут, сальник поменяли а оно еще больше течь стало или ненадолго хватило, как разбирать там все....
  18. zahar100
    часто на коленвале остаётся риска от старого сальника, поэтому новый нужно забивать на меньшую глубину иначе потечёт.
  19. lnv
    А если на большую?
  20. zahar100
    может можно и на большую но я не рисковал.
