Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. megan34
    vlad
    а у меня и -35 опускаеться не хочеться потом поуши в снегу термос ремонтить
    хоть какая то приятная новость , тоже верно но по салону на 130 не тянет
  2. Escadra
    Ну у нас и - 40 бывает, но я только в марте поставил , так что всё может быть
  3. megan34
    vlad
    поверю вашим словам что силумин лучше чем пластик , и заказ брал который вы мне советовали надеюсь все будет :good:
    --- Сообщение объединено, Oct 5, 2018 ---
    я в этом году это ощутил эти -40 ,постоянно акб дох после ночи что на утро не мог не как завести !
  4. Escadra
    Ну это нормально. В - 30 не каждый то крутит, с учётом что у нас ещё и нередукторный стартер. Поэтому я вебасту и поставил
  5. megan34
    vlad
    подогреватель в систему охлаждения , ниделю зарядило -40 я даже трогать не стал это бесполезно погрел масло завел , а после и глушить не стал !
  6. Escadra
    Ну вот я и считаю что силумин при таких перепадах схож с блоков, нежели пластик. В любом случае за 1500 он у тебя уйдёт за пару недель, если не будешь себе ставить
  7. megan34
    vlad
    зачем ? стоко ждать чтобы кому то потом впарить , сам поставлю даже если это не нужно будет !
    Паранит легче достать - купить, брать надо только БМС и не толстый, 1 мм достаточно.
    Прокладочный картон купить тяжелее и стоит дороже, тут если только где то достать, но вырезать легче.
    Металическая - :pardon:, паранит дешевле и как то понадежней, ну если только металл + герметик.
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    Год назад поставил новую прокладку и посадил все на герметик. Пока всё держит. ( пластиковый термос поведен).
  10. megan34
    vlad
    паронит можно попробовать достать ,поискать а вот картон мне не найти скорее всего ,я даже не знаю как он выглядит
    тоже силумин ?
  11. megan34
    vlad
    сложновато будет его найти именно (бензомаслостоикий) другие есть а таких нету смотрел !
  12. Олег.
    Нефтекамск
    Пластик.
  13. megan34
    vlad
    я уж думал что все силумин поставили
  14. Олег.
    Нефтекамск
    Если бы не цена прокладки, можно было бы попробовать равномерно нагреть корпус термостата и попытаться выправить плоскость.
  15. djuzzeppe
    Блин что у вас за аккумы, у меня с машиной бош 60-ка достался 12-го года, по прибору ёмкости 19 осталось, плюс заряжаться не хочет, только если качать разряд-заряд. Я и автовключение света при пуске отрубил. Так вот прошлую зиму до -26 было, но стартер уверенно крутит и пуск уверенный. Но в эту думаю поменять от греха подальше.
  16. megan34
    vlad
    сомневаюсь что это получиться !но пытка не пытка!
    у меня акум старый плюс ко всему 55-ка стоит он и так то маловат ,а в зиму ему вообще тяжело если -30
  17. djuzzeppe
    Так по паспорту надо 70-ку :wink3:
    Такой и буду в зиму брать.
  18. megan34
    vlad
    надо ! тоже нужно золотых накопить и купить , как токо с мотором разберусь !
  19. gorge
    А я с собой вожу трубу...от нее пользы больше чем от биты...
  20. Escadra
    у нас не аккумы такие, а морозы подолгу... 5 лет для сибири это норм... exide у меня тоже с 2012 стоял, вот скончался внезапно в начале сентября...
