Discussion in 'Дела житейские' started by Stasya_495, Nov 21, 2011.
  1. djuzzeppe
    Ну не знаю, на кухне пять лет стоит GROHE типа такого
    ничего не течет, тфу-тфу. Ему сверху носик весь побили уже и супруга хочет заменить, но дорогова-то сейчас, да и претензий к работе нет.
  2. no_name
    я все обегал, осмотрел. Ну нигде черных не было.
    А вот венге был.
    Месяц назад в Строителе появились именно черные плинтусы
    У меня немецкий Идеал с мая 2007 и тьфу тьфу тьфу, все ок. Может от фирмы и соответственно цены зависит.
    --- Сообщение объединено, Oct 8, 2018 ---
    И это СПб, а как ребятам в заКАДье
    Господа, никто ремонт не затевает, я закончил, осталось много всякой хренаськи
    плитонит 2 мешка, помелочи всякого сыпучего, ведра, мастерки, правило, рейки подвесного, электрика и т.д.
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Если уж сильно нужен плинтус цвета "Венге", то можно посмотреть в разделе мебельной фурнитуры - там такого добра хватает.
    Да я уж давно поставил.
    Проблема заключалась в том, что венге было в каждом магазине, но они по цвету отличались от моих дверей и наличников, так же как и краска на авто, допустим беж 645 от беж 649, 654 и т.д. а некоторые плинтуса вообще были с ясно видимыми серыми прожилками. Так же и наличники для межкомнатных дверей, те которые шли с завода с дверям, чуть чуть но другие чем от входной двери, хотя цвет полотна практически одинаковый (для разных заводов это норма)
  7. провизор
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Вчера допоздна шпатлевал стены и потолок.
    Сегодня утром, намазывая паштет, механически заделывал
    все дырки на хлебе и затирал неровности паштета.
    Думаю, когда подсохнет, надо будет шкуркой лишку снять...
    LAP, dimboo and Evgen804 like this.
  8. no_name
    ага, вроде бы все есть. Но как нужно, так нигде именного этого нет. Все что отличное от типового неизвестно когда бывает.
    Ну или под заказа по цене моста и ждать полгода
    Никому не надо? На следующей недели всё тогда выкидываю.
  10. suomi
    Ну это вам к питерцам обращаться надо. Я б взял правИло, но не будете же вы его почтой посылать.
    Да уж давно объява висит, видимо в Питере все всё отремонтировали
  12. suomi
    Есть у нас специалисты по тёплым полам?
    Сегодня вечером заглянул на свою стройку, посмотреть, что там наваяли мои горе-сантехники, которые согласно договора 1 ноября должны были сдать отопление. Мало того, что работа ни хр.на не движется, так и что то меня мучают сомнения на счет качества. Не нироковат ли шаг трубки теплого пола в ванной?
  13. Mike10
    Если у Вас теплые полы не являются основным и единственным отопительным прибором, а только для комфорта, то может и сойдет, а для основного источника тепла шаг маловат. Общие принципы укладки труб такие: шаг в зоне наружных стен меньше раза в два чем в середине; форма укладки предпочтительнее улитка, тогда распределение тепла по площади помещения более правильное; все петли от одного коллекторного узла должны иметь примерно одинаковую длину.
    У меня, к примеру, сделан шаг укладки труб в зоне 1 м от наружных стен - 10 см (1-я от стены труба в 5 см от стены и горячая, т.е. идет сразу от коллектора подачи), следующий метр - 15 см, в центре - 20 см. Теплые полы - основное отопление, в доме тепло в любые морозы при температуре подачи теплоносителя 40 гр.
    1 метр трубы диаметром 16 мм имеет отопительную мощность порядка 20 Вт. Исходя из этого общая длина труб теплых полов на 1 кв. м. площади в среднем должна составлять 5 м. (Это для случая ТП - основной источник тепла)
  14. suomi
    Первый этаж теплые полы, второй радиаторы. Сейчас решили, что в ванной он сделает шаг по мельче, а в зале с кухней и 15-ть нормально.
  15. Mike10
    Посчитайте для проверки общую длину труб (если нет проекта укладки труб можно на самих трубах посмотреть метровую разметку) и поделите на отапливаемую площадь. Если цифра получится существенно меньше 5 м/м2 есть риск зимой замерзнуть.
    Это, кстати, при условии что ограждающие конструкции дома (стены, пол первого этажа, перекрытие последнего этажа) утеплены по СНИПу.
  16. suomi
    Сейчас у меня дом не утеплен, но поделив общую длину трубки на отапливаемую площадь я получаю цифру 7,08м/м2.
  17. Mike10
    Тогда порядок.
  18. suomi
    Очередной вопрос. 21 декабря мне сделали стяжку по теплым полам. Котел греет только радиаторы на втором этаже. Теплый пол отключен. Первый этаж отапливаю электронагревателями. На втором этаже +22, на первом этаже градусник лежит у входных дверей на полу и в зависимости от температуры снаружи температура от +6 до +10 градусов. Дом не оштукатурен и не утеплен. Пока еще морозов не было, но с 4 января обещают -16 в течении нескольких дней. Вопрос. Читаю интернет, где в основном советуют не включать теплые полы в течении 28 дней с момента заливки стяжки - до ее полного схватывания при температуре от +5 до +25. Думаю, что при -16-ти у меня стяжка с трубами замерзнет. И точно замерзнут только что отошедшие трубы с водой, расположенные внизу на плите, под утеплителем и теплым полом. Есть ли у кого опыт включения теплых полов на минимум (20 градусов), ранее 28 дней? 4 января будет только две недели с момента заливки?
  19. megan34
    vlad
    На минимум поставте чтобы хотя не размерзлись ваши трубы ! Человеку заливали полы и тоже тёплые дак он почти сразу включил и не выключал больше его ,дом кирпичный ,причём первый этаж !
    Как то вы не посезону занялись бетонно-обогревающими работами, обычно их осенью заканчивают, а зимой уже в теплом доме чистовой отделкой занимаются.
    Ну а так то у вас и вариантов нет :pardon:
