Я новенький! (здесь приветствуются новички)
Discussion in 'Megane2.ru — Welcome' started by Евген, Jan 31, 2007.
  1. Евген
    Евген Меганавт
    Я с Вами!!!
    _______________________________________________
    Новичок, первый раз на форуме?
    не ленись! почитай:
    Cправка по форуму - ОБЯЗАТЕЛЬНО к прочтению!!
    Правила форума и FAQ по форуму
    База знаний (FAQ по Megane и Fluence)
    Справочное бюро форума здесь!
    Дисконтные карты для получения скидок у партнеров Клуба
    Как вставить аватар?
    и все Ваши вопросы в 90% случаев уже обсуждались на форуме,
    поэтому пользуйтесь ПОИСКОМ
  3. no_name
    "пластиковое" тарахтение, в диапазоне 1500-2200 на первой и второй передачах. может быть в узком диапазоне (например 1800-2000), стоит чуть убрать газ или добавить и выйти из диапазона - звук пропал
  4. Allexander
    Allexander Новичок
    Верцанов 191
    Такого нет, а вот вибрация по педали тормоза есть, почистил дросельную, правда резинки не заменил, после этого идет вибрация на хх. Завтра попробую эти прокладки сменить.
  5. Escadra
    я всё лето со сломанным езжу, ащще никаких замечаний
  6. Escadra
    Это под капотом? Дроссель вроде пишит
  7. Escadra
    Резинки все менять однозначно! Я после 127000 снимал ресивер, там все резинки деревянные, не удивительно, что маслом все закидано.
    В Томске соленоиды рекомендовали парой заменить и промыть сразу бублик. Неофициалы около 8000 за эту работу просили. Но пока тока два раза по 4 литра масло сменил, ошибок по соленоидам комп не выдавал
  8. Allexander
    Allexander Новичок
    Верцанов 191
    Спасибо за подсказки, сейчас ищу СТО понимающие, что делать и куда лезть.
  9. Староста
    Всем привет! Проходил мимо думаю дай загляну, интересно стало много осталось тех кто меня помнит :)
    ULTRA-LIFE likes this.
  10. ULTRA-LIFE
    Привет, Дмитрий! Приятно видеть старых знакомых! Тоже периодически отмечаюсь в непрофильных темах, чтобы не забывали ))
  11. Староста
    Привет Денис! Как ты, наверно уже до полковника дослужился ;)
  12. ULTRA-LIFE
    Пока служим, но до полковника пока ещё далеко. ))
  13. radioactivetoy
    radioactivetoy Только зашел
    Нидерланды
    RadioactiveToy
    Hello,
    This is my first post here. Excuse me for speaking English. I do not speak a word Russian :dntknw:
    I drive a Megane II 1.6 16v from 2004. You Russian guys do very interesting thing with your vehicle. Unfortunately most people where I come from (Netherlands) don't do that.
    I really like to read about al the projects. It inspires me do start modifying my own car :) I actually don't think I will post anything but this because I don't speak Russian. I'm sorry.
    Some things that I have done to my car in the last 4 years since I own it:
    • Change rear lights to Ph2
    • Change from to Ph2
    • Changed clutch
    • Fitted lowered Eibach springs
    • Removed original Carminat Informee 1 with cabasse auditorium and replaced with a Clio III headunit and display. Now I can use bluetooth for audio streaming.
    • Changed steeringwheel
    • Fitted HID's
    • Upgraded rear brake discs with Grand Tour discs
    • Fitted sharkfit antenna
    • Changed timingbelt and dephaser pulley
    • Fitted K&N air filter
    • Fitted GT (Celcius) wheels
    I'm shure I forget something.
    Groeten,
    Felix
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Hi!
    Show photos of the car. What is the result.
  15. gorge
    Photo cars please...Changed timingbelt and dephaser pulley?
  16. lnv
    You just wanted to share your ideas with us?
  17. radioactivetoy
    Нидерланды
    RadioactiveToy
    I have a attached some photos. Unfortunately the BBcode won't allow me to change the image size (??)
    Here are some photo's. Will have to look for some photo's of the change of the timingbelt. Unfortunately the dephaser pulley broke down so I had to change the timingbelt with it.
    Well perhaps I come with some good suggestions or ideas when someone here encounters a problem or has a question that I can answer. The only thing is that I don't speak Russian.
    Changed steering wheel, airbag and speedometer.
    Clutch
    New radiator
    Clio III radio and display
    Front
    Before Ph2 upgrade I had Ph1 HID's
    Медвед likes this.
  18. MANDRAGORA
    Во бля, говорила мамка учи языки :dash1:, а теперь захочешь и хрен влезешь в беседу
    AndrewOST, gorge and vmedic like this.
  19. Mike10
    I think it's worthless. Headlights Ph1 (without lenses) is better than lenses Ph2.
  20. radioactivetoy
    Нидерланды
    RadioactiveToy
    I understand you don't like it. But the original headlight had faded and one ballast was dying. So I sold them and fitted a pair of Ph2 headlights with black inserts. I like them more than the standard Ph2 headlights. Now I have a much better view at night.
  21. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    гугл переводчик маст хэв:good: заодно и поржёшь:smile3:
    берендей likes this.
  22. MANDRAGORA
    Да мне проще :russian: и
