фотоотчет Маховик
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Серж022, 23 окт 2018.
Подскажите как установить маховик есле на коленвале нет метки
  1. По вмт
    1 голосов
    100,0%
  2. Или как еще
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Серж022
    Серж022 Только зашел
    23 окт 2018
    Серж022
    Как правильно установить маховик если на коленвале нет метки?
    Разве на нем отверстия не ассиметричны?
    Или должны быть штифты, для установки только в одном положении
  4. Серж022
    23 окт 2018
    Серж022
    Увы но нет ни штифтов .и отверстия подходят в разных положениях
  5. Mike10
    Какой у вас двигатель и в связи с чем возник такой вопрос? У себя, помню, снимал маховик и проблем с его обратной установкой не было. Точно уже не помню, но вроде бы отверстия под болты расположены по кружности не симметрично и по другому его никак не поставить. Проверьте повнимательнее, там может не совпадать буквально 1-2 отверстия в неправильном положении, а остальные совпадут. А вообще я в таких случаях всегда предварительно ставлю керном метки, чтобы потом собрать в том же положении.
  6. Серж022
    23 окт 2018
    Серж022
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2018 ---
    Менял сальник коленвала и сцеплени .все собрал. Заводить стартер маслает а она молчит и даже некашляет .проверил дачтик коленвала ,рабочий.выставил вмт и увидел что вмт и разрыв на можовике где нет зубьев несовпадают вот ивозник такой вопрос о правельности установки маховика
  8. zahar100
    14 мар 2010
    на рено невозможно поставить маховик неправильно, он подходит только в одном положении.
  9. darkruslik
    darkruslik Наш человек
    28 июн 2016
    г. Ульяновск
    Руслан
    да, тоже изучал тему, его не поставить неправильно, болты крепления асимметричны и по другому он не встанет.
