Фотоотчет замена (ремонт) не разборного термостата
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by FAZER, Nov 19, 2009.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Это я сверху фотографировал телефоном уже смеркалось, поэтому не сильно удачно, там слева у меня просто еще шланги ГБО вот под номером 2 это шланг ниже идет вот как раз по нему у меня вопрос это он обратка с радиатора или нет, который под номером 1 это верхний идет от термостата на радиатор
  2. Escadra
    шире пространство надо
  3. megan34
    vlad
    --- Сообщение объединено, Nov 1, 2018 ---
    возможно ли купить датчик под такой разьем
  4. megan34
    vlad
    парни нужны советы,115 градусов не многовато ? грееться намного быстрее и почти вертушка долбит постоянно раньше такого не было я на старом не мог дождаться а тут как завелся и без остановки ,заглушил запер а винт все крутиться спустя пару минут отключается мне это не нравиться ,нормально ли это ?
  5. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
    У нас на разборке корпус термостата 800 р http://autoinfo51.ru/catalog/1/36/
  6. gorge
    Где такие разьемы покупаются?
  7. megan34
    vlad
    купил в простом магазине автозапчастей
  8. Evgen804
    Как завел вертушка крутиться не должна (ну если только кондей не включен) - что то с фишкой на датчик ОЖ не то!
  9. megan34
    vlad
    вертушка сразу завелась ! блин датчик до чего не удобный просто пипец ,задействовал все три провода в место двух ,может в этом моя ошибка
    Зато стрелка на приборке с минимума на максимум скачет туда сюда даже ошибку написал бк ! Вообще клас поменял называется !
  10. Evgen804
    Ну конечно где то тут что то, скорее всего с проводами нахимичили - сами то подумайте, стрелка скачет, при пуске на холодную вентилятор включился!!!!!
    Нам нужны два провода вертикально стоящие в датчике!
  11. megan34
    vlad
    Стрелка скачет не на холодную а после пары мин работы,и начинается у неё танцы дойдёт до третьего деления постоит винт включиться и больше не включаться и стрелка пошла ,пирен вообще пишет напряжение вне предела допуска ,! Евгений 115 гр это нормально или много?
  12. Evgen804
    Да конечно много!!!! Скорее всего мозги и пирен не правильно видят датчик или вообще его не видят - переделыватьнадо!
  13. megan34
    vlad
    Может сам датчик мозг парит ? А что там переделывать ,два контакта в датчике В1 В2 они токо и нужны ,соединить с нашими проводами ! А скоко должно быть ?
    Скажи что переделывать ,я переделан ?
  14. Evgen804
    Влад опять начинаешь х..... гнать!!!!!
    Это чьи слова, ты уж определись сколько у тебя там проводов задействовано - должно быть два!!!!!
  15. megan34
    vlad
    Я спрашивал скоко градусов должно быть при нормальной работе а не проводов ,и причём тут я что то несу!
  16. Evgen804
    Что тебе градусы дадут, у тебя стрелка скачет - подсоединение не правильное - а кто несет, я что ли - то у тебя три провода подцеплено, то два - хрен поймешь тебя. От 95- до 101 градусов, точно не помню - но не как не 115!!!!
    Сейчас будем пять страниц думать, советоваться, гадать!
  17. megan34
    vlad
    Не чо не будем !
  18. MANDRAGORA
    В БиБи много разьемов, ну или Фучика
    У вас на старом термостате работало все нормально, вы поставили новый датчик и перемкнули провода. Начните с проводов, погуглите тему о замене термостата на люминий, там все есть с картинками, если после того как вы правильно поставите провода и ничего не получится, значит меняйте датчик.
    Люди меняли на люминий и с механикой и с автоматом, значит ваша машина не эксклюзив.
  20. dimboo
    около 90
    разбирайся с подключением датчика.
    это для проверки датчика
