Стягивает ремень ГРМ
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Disa5, 10 ноя 2018.
  1. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Всем здравствуйте!Я просмотрел весь форум,такой темы нет, поэтому прошу промощи.Решил я заменить ГРМ на Мегане2,2008 года,1.6 бензин.Отдал на СТО,забрал,проехал 120 км-выломало обводной ролик.Отдал машину обратно,они всё заменили,но появился "свист" ролика при переключении передач (именно когда момент нейтрали).Снова отдал обратно,они при мне разобрали,оказалось стягивает ремень от двигателя,пробовали менять все запчасти на новые, результата ноль.Пришли к выводу что помпа,поставили оригинал, результат тот же.Далее нашли причину в износе шестерни коленвала.Прошу о помощи,может кто сталкивался?
  3. gorge
    "Обводной" ролик меняли при замене грм?
  4. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Нет,он нормальный,поставили новую шпильку.
    --- Сообщение объединено, 10 ноя 2018 ---
    Первый раз только меняли, после того как выломали,заменили только шпильку
    Если до замены все было нормально, то думаю причина в комплекте ГРМ, ну а если они говорят, что стягивает из за износа шестерни, то :pardon: переверните ее и попробуйте снова
  6. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    До замены было всё хорошо.Перепробовали Три разных комплекта,стягивает ремень все равно.Шестерню не поставишь другой стороной.
  7. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Шестерня с выемкой под коленвал,без вариантов.
    Интересно, вообще теоретически может стягивать из-за шестерни?На форуме читал что она меняется только на двухлитровых двигателях.
    Да неперевернуть, сейчас глянул там та сторона что наружу с выемкой
    Если там износ под конус то да, но раньше у вас же не стягивало.
    В смысле меняется только на 2х литровых, а почему ее нельзя поменять на 1.6?
  9. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Они мотивируют это тем,что износ ремня и шестерни "по одной стороне",хотя я не вижу визуально этого,скорее всего они просто пробуют "метод исключения".Про замену на 2-х литровых прочитал на этом форуме (где-то поднималась тема)
    Подбирали на эту машину помпу,привозили 4-ри шт и ОНИ ВСЕ РАЗНЫЕ,хотя по компу "пробиваются"на мой Меган
    На 1.6 ни в одной теме здесь нет,что нужно менять шестерню коленвала
    Про ремень, тут надо смотреть глазами.
    А шестерня, если она снимается почему же нельзя поменять, у многих на форуме и у меня в том числе, на 1.6 вместо родной стоят шестерни со шпонкой.
  11. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Ремень не изношен на одну сторону,скажу больше ремень особо по состоянию не отличается от нового.А по шестерни я имел ввиду то,что Вы же не меняете её вместе с ГРМмом?Вы её поменяли только для надёжности(от проворота)
    Кстати,помпа подошла только оригинал,(они говорят что усиленная),а в чём заключается это "усиление"-не понимаю
  12. MANDRAGORA
    Я могу опять вспомнить опыт 90-00х, когда ездили на автомобилях за 400т. и шестерни стояли родные, а у вас сколько150-200т., но и есть на форуме Меганы и под 300т
    Я ставил со шпонкой, что бы потом при замене ГРМ не выбивать заглушки и не ставить приспособы, а менять просто по меткам.
  13. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Я же про это и говорю,что это бред, кстати стоит она тоже нормально.
    А вы самм присутствуете или отдали и ....
  15. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    И ещё хотел спросить,из за чего могло выломать шпильку на паразитом,натяжка была правильная(усик на ролике по центру сектора),фирма ролика Inna?
    Первый раз отдал, теперь третию неделю живу на СТО.
    Пробовали всё менять по отдельности,но результат только когда ставишь старый комплект.Как только что то меняешь на новое,сразу сход ремня.
  16. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Ставишь новый ролик(все остальное старое)-сход ремня, ставишь помпу новую-сход ремня.
    Ну значит шестерня не причем.
    А износ поверхностей на старых "паразита" и натяжного ровный или конус?
  18. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Ровный на ремне,на натяжного,на обводном,а на шестерни износ я не могу определить,ровная и всё.Если и есть,то может в микронах,но не думаю что это так значительно.
    Завтра с утра привезут шестерню под заказ,если опять стянет,то даже не знаю что делать..
    Ну загадка
    а город у вас какой, может кто то из ребят свою старую может дать?
  20. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Беларусь,город Жлобин.Ребята никто не сможет дать.У меня это седьмое Рено подряд,не думал что с таким сталкивался.Засада была по Сценику 13-го года,1.5 dci,кстати официалы тоже ее не разгодали,пришлось продать.
    Чертов Т9
  21. Disa5
    Disa5 Новичок
    10 ноя 2018
    Поменяли шестерню,завели, ремень перестало стягивать,но появилась другая проблема,натяжной ролик стал сам затягиваться на максимум.Сделали две попытки переустановить,все равно после перенаправить он отходит в положение когда стрелка выходит за сектор почти на 2см.Прошу помощи советом ещё раз.
