Фазорегулятор
  1. S3RCH15T
    S3RCH15T Новичок
    8 ноя 2018
    А что может быть кроме него ?
  2. zahar100
    14 мар 2010
    да что угодно.
  3. S3RCH15T
    S3RCH15T Новичок
    8 ноя 2018
    Снял фишку с клапана фазорегулятора, треск прекратился, что это может быть ? В чём причина треска фазика ?
  4. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Фиксатор не держит !
  5. zahar100
    14 мар 2010
    попробуйте подкинуть исправный клапан с другой машины для проверки.
  6. S3RCH15T
    S3RCH15T Новичок
    8 ноя 2018
    Фиксатор чего ? И где находится ?
  7. dimboo
    Треск фазика это либо неисправен клапан, либо не держит плунжер фазика. Фазик новый. Логично предположить что это из-за клапана.
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    уважаемые нужен ваш совет по работе мегана: начало это прогревочные обороты, далее уже начало работы фазика. Думал это фазик, но что-то сомневаюсь уже. Больше похоже на стук распредвала или гидрика...
    Помогите, спасибо.
  9. dimboo
    звук сейчас не могу послушать. А по показаниям вродь адекватно работает.
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    самое непонятно почему обороты так плавают, двигатель сам регулирует обороты, чуть не глохнет.
  11. dimboo
    Где это видно?
  12. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    на видео, это двигатель сам снижает обороты, а водитель иногда подгазовывает чтобы поднять и заметьте такой треск/стук после подгазовки.
  13. dimboo
    Блин, сложно сосредоточиться(верней не возможно) когда камера туда сюда елозит. :wacko:
    На запуске есть рта та та?
  14. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    нету, в том и дело. Но вот когда обороты около 2 тыс и выше слышно стук, очень похоже на стук распредвала...
  15. dimboo
    Вряд ли это фазик.
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    а если отключить клапан фазика( я почему и не грешил на фазик, вынимал недавно клапан сеточка чистая, масло как слеза) ничего криминального не случится? просто проверить... Что интересно нестабильность и стук появляется сразу как появляются проценты фазика...
  17. dimboo
    ошибка на табло и в памяти. Больше ничего.
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    ну пирен ее скинет? клипом не придется выпиливать? извините что не по теме, не хочется еще 1 создавать тему.
  19. dimboo
    легко.
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    спасибо, пойду попробую.
