Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. Evgen804
    Двух одинаковых машин нет, двух одинаковых водителей так же!!!! Может он не прогревает - завел и в путь, а Вы стоите пока стрелка не поднимется! Может он каждый вечер на трассу частично выходит, а Вы по светофорам и к дому дворами!!!
    У меня в данный момент расход такой же как и у Вас 10,4 - долго не греюсь, тахометр упал и поехал - а пробеги в день у меня маленькие, до работы - 2,5 км и от туда 2,5 и на пути 2-3 магазина!!!
  2. mawrwww
    mawrwww Только зашел
    19 ноя 2018
    mawr
    Вот это как то не смотрел завтра посмотрю ...
  3. mawrwww
    19 ноя 2018
    mawr
    Да в принципе так и есть я не грею пара минут и поехал, у меня 7км утром до работы и назад по пробкам и того 14 км, а у него 18км из них 15 трасса итого 36, но он ещё по городу таксует один хрен расход такой же 8.5 по городу+ агрессивное вождение должен как минимум быть как у меня Непонятно ...
  4. no_name
    Забить болт и не смотреть.
    у меня на мегане чисто городской средний расход устанавливался не менее 9/100 летом и город вообще без пробок
    до 13/100 зимой по пробкам.
    даже если я по трассе накрутил 2тыс км с расходом 6/100, то через три-четыре месяца по городу расход поднимался до 10/100.
  5. mawrwww
    19 ноя 2018
    mawr
    Ну видимо так и придется , всем спасибо за советы ...
  6. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    а еще бывает суппорта подклинивают или тросик ручника подмерзает и тоже расход заметно повышается
  7. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    Тоже борюсь с повышенным расходом.
    Изначально было нормально, но сейчас - 11-6....11.8 город. Уже несколько лет.
    Много куда смотрел и чистил. Бензонасос (моторчик) новый. BOSCH ...002 для мегана, а не Ваза.
    Кислородники новые, кат новый.
    Пока остался из того, что не двигатель, только РДТ.
    Как и может ли влиять РДТ на расход?
  8. Evgen804
    При коротких пробегах это нормальный расход!!!!! У Вас коробка какая? А по трассе сколько не замечали? Изначально это когда?
  9. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Коробка механика.
    Это НЕ нормальный расход! нормальный до 10 в городе в режиме зажигалки.
    У меня машина с салона, я знаю, о чем говорю.
    Независимо от пробегов, вырос расход на трассе и в городе. В среднем литра на 2.
    По трассе (режим 150) средняя около 100, расход 9,8. Было 8.
    В городе (средняя около 20) было до 10. сейчас 11.6-11.8.
    Клип имею свой (не pyren) - ошибок нет.
    Но вот в какие параметры заглянуть конкретно? Что отследить?
    Ну и влияет ли неисправный РДТ (неисправность, при которой давление НЕ отсекается) на расход?
    ЗЫ Выпуск, ДМРВ, ДПКВ, обе лямбды новые, перебран впускной коллектор (на случай подсоса), выставлены метки по техноте.
  10. Evgen804
    У Вас машина какая, с салона - в каком году брали, до 2009 что ли?
    Ну 150 км/ч по трассе Вы ничего не поймете - на такой скорости она живьем начинает есть! Ей оптимальный 90-120 км/ч!
    У меня сейчас средняя по городу 19,6 - расход 10,8 л.
    Вы не думали о качестве бензина тогда и сейчас - ЗиЛы, ГАЗоны - легко на 92 катают, а раньше попробуй залить 93 и на второй день либо клапана нет либо в поршнях дыры!
  11. Mike10
    Ну так работоспособность РДТ легко проверить измерив давление в магистрали манометром.
  12. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Верно. Как раз ищу тройник. Очень удобно вставить в выход рампы, а в него подачу из бензонасоса ну и манометр.
    Купил ВАЗовский тройник - он не налазит (так я узнал, что стандартов 5 штук по диаметрам быстросъемов) ))))
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2018 ---
    в 2007, сама машина 2006 конец года. Фаза 2. (знаю, редкий случай, кто столько ездит на одной машине))))
    В таком режиме было 6,5-7. Это я отчетливо помню. Сейчас за 8.
    вот это последнее что хотелось бы предполагать :cray: Голову не снимал - не смотрел. Но едет в принципе хорошо.
  13. Mike10
    Определять по городу нормальный или ненормальный расход - дело неблагодарное. Сегодня вы собрали одни пробки, завтра другие и т.д. Если есть сомнения в нормальности расхода я обычно проверяю это на ровном участке трассы. Если на скорости порядка 100 км/ч мгновенный расход держится порядка 5 л/100 (+/- 0,5 л.) - то значит все в порядке. Если ниже 6 не опускается - расход повышенный. Дорога, понятно, должна быть сухой, резина - летней, уклон - нулевым и т.п.
  14. Evgen804
    Одеваю на вход в рампу шланг с карбюраторных с топливоподачи, в тряпки такой и хомутиком подтягиваю что бы не слетел - хотя он там и так туго, далее тройник на манометр и на третьем конце топливный фильтр от ВАЗ инжектор (пустой внутри) что бы трубку подачи на него застегнуть - вот и все приспособление!
    Slonique нравится это.
  15. lnv
    Датчики тоже не вечные, стареют.
  16. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Спасибо! Чет я протупил.
  17. Mike10
    Я просто снимал магистраль с корпуса насоса и вместо нее одевал шланг с хомутом, на другом конце которого обычный сантехнический манометр.
  18. lnv
    ДМРВ у нас нет. Есть ДАД.
  19. Mike10
    Компрессию мерили?
  20. Evgen804
    Так а заводить то как, а снимать потом - давлением все уделаешь!
