Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Escadra
    Катушки проверить. как в теме про катушки написано, поиск в помощь
    и читать фак!
  2. MANDRAGORA
    У меня было подобное, трещина в катушке, мотор нагревался она расширялась и начинался пробой.
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    проверял катушки: сопротивление, пробой, правда на холодную: 1 была с трещинами в резинке, поменял на другую. Меняется только если поставить новые свечи... Что скорее всего и подчеркивает проблемы с катушкой. Не могу понять как найти не исправную, есть 2 запасных правда бу, подкидываел ничего не менялось.
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Выяснилась очередная закономерность, если ездить и не глушить машину сперва она едет не очень может холодная, не троит. Потом глушишь и снова заводишь и как буд-то еще 1 двигатель ставят). Прогревается до 60 все ок, как только заглушить и снова завести - "расколбас", пока не остынет и снова не завести... Еще присутствует какой-то запах лекарства с глушителя, не может быть это катализатор?
  5. djuzzeppe
    Катушки и свечи точно все сухие? У меня зимой залило немного и с утра было все нормально, пока ребенка завел в школу, завожу и начиналось подтраивание. Получалось что вода подмерзала и не мешала, а потом оттаивала и начинался расколбас небольшой.
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Да сухие, началось еще в сентябре сухо было. особо и не езжу. В 1 колодце были следы воды(типа ржавчины на стенках колодца и на резинке катушки), но давно все высохло, два раза уже менял свечи. Но как оказалось, чтобы ехать нужно просто прогреть немного и заглушить, снова завести и какое-то время все нормально. Спасибо за поддержку...
  7. dimboo
    какой двигатель у вас?
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    обычный бензиновый 1.6 к4м(с фазиком)
  9. dimboo
    где то в этом интервале начинается регулировка фаз.
    посмотрите вкладку с фазиком. чем французский чорт не шутит....?:taunt:
  10. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    треска нет, но как я понял не всегда он трещит. да и по факту 150 тыс и он не менялся... буду смотреть. спасибо за совет. Полистал предыдущие страницы иногда это может и лямда быть. Осталось разобраться с пиреном)
  11. dimboo
    А шо там разбираться?
    система впрыска - SP системные параметры - управление двигателем- цепь возд. (надд/впуск) -
    ну и все необходимые параметры тоже во вкладке управление двигателем.:wink3:
    GreyMan likes this.
  12. Moscow Sokol
    Moscow Sokol Новичок
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, что может быть за проблема.
    Во время движения периодически стала происходить следующая ситуация:
    Когда держу ногу на педали газа, в какой то момент полностью падают обороты, грубо говоря нет никакой реакции на педаль.
    То есть она нажата, авто едет, потом бац, резкое прекращение ускорения.
    Продолжается пару секунд и потом как ни в чем не бывало.
    Все это время нога моя остается там же, где и была, то есть на педали.
    Обычно происходит 1-2 раза за поездку, в городе.
    Обратил внимание, что на передачах 1--->2, 2--->3 такое бывает, то есть от 3-ьей и выше не наблюдалось.
    Что это такое и как это лечить?
    А то ощущение каждый раз не очень, похожи как когда на аттракционе в высоту поднимаешься и резко вниз.
  13. lnv
    Попытайся воспроизвести данное поведение несколько раз подряд, а потом ошибки смотри клипом/пиреном.
  14. Moscow Sokol
    Да в этом то и беда, что это никак не получится воспроизвести, оно может дня 3-4 все нормально быть, ты уже вроде привык, что все ок, а потом неожиданно, ничего не предвещая опять происходит.
    Клипа / пирена у меня нет...
  15. Evgen804
    Похоже на верхний датчик кислорода. Диагностику надо обязательно делать, а так пальцем в небо!
    Moscow Sokol likes this.
  16. djuzzeppe
    При мёртвой верхней лямбде было подобное, но только на горячую и после остановки двигателя. Т.е. например на заправку остановился, потом начинаем движение и где-то через минуту пропадает реакция на педаль газа, но через 5секунд нормализуются.
  17. Evgen804
    Да без диагностики не поймешь, топливный насос себя так же может вести или разъем его!!!
  18. Mike10
    Скорее все же лямбда. Когда кончается насос или пропадает контакт в его разьеме машину вообще не завести. У меня по крайней мере всегда так было.
  19. dimboo
    Эт плохо. Эти штуки могут кучу времени и денег сэкономить!
    На всякий случай проверьте датчик педали тормоза. Из-за него подобное случается!
  20. Moscow Sokol
    Понял, будем искать.
    Всем спасибо!
