Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Ric, Apr 11, 2008.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ты не понял , что я имел ввиду, то что ты делаешь называется уже не климат , а ручная регулировка
    --- Сообщение объединено, Dec 2, 2018 ---
    А так я с тобой согласен
  2. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    Барнаул
    Прям :ok: вот столько
  3. Escadra
    Вы тему то ащще читаете? Я пару месяцев назад Эдуарду выдвигал теорию, что за счёт лучшей теплоодачи люминия, сам датчик тоже быстрее остывает, потому и кажется, что температура падает быстрее, когда двигатель глушишь..
  4. minix
    minix Новичок
    radik
    Парни давайте как то создадим рабочий рецепт типа "Теплый Меган"в которую включим проверенные на собственном опыте вещи.А то гоняем порожняк туда сюда.Это мое мнение.
  5. megan34
    vlad
    меган и так теплый ,токо греется долго особенно зимой,но когда прогреется то очень даже не плохо в салоне!
    Пещерик likes this.
    Прогрев мегана обсуждается водителями с момента его приобретения
    - что когда он только появился на рынке
    - что потом в течение 5 лет
    - и так же этот вопрос подымается каждым водителем при покупке Б/У.
    Просто видимо лень полистать темы, а легче спросить - чё это он не греется?
  7. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    У нас хоть и не великие морозы, было -8, но улыбку я закрыл еще недели 2 назад))) У меня тоже начал чудить термостат. 3.5 года назад менял на силумин. Тот что стоял не стал ставить. Там была резиновая прокладка лопнувшая и половины не было, это где сам элемент двигается. Поставил Фенокс на вторую зиму недогрев. Заменил на оригинал, что там лежало не помню, но пришло в фирменной коробке. Сейчас когда открывается немного падает стрелка, потом восстанавливается. Так раза 3-4, потом стоит нормально. Вот думаю менять или нет?
    Так температура и должна падать, когда при открытии к мотору пойдет холодная ож
  9. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    В родном термостате ( пластик) стоит элемент ТОМСОН. В нем, при открывании элемента, латунный стакан ложится на острую кромку центрирующего отверстия и закусывается на нем.
    Задиры на стакане
    От этого и происходит запаздывание закрытия, с ненормируемой подачей холодной жидкости. При замене элемента поставил ВЕРНЕТ.
    У него конструктивно нет острой кромки и при закрытии , стакан без рывков идет вскользь по поверхности. Температура регулируется плавно, после замены элемента, рывков стрелки не замечал.
  10. lnv
    Я его вообще выключаю при прогреве.
    AndrewS71 likes this.
  11. Slonique
    Slonique Наш человек
    Харьков
    А у меня терпения не хватает, поэтому когда завожу - сразу включаю кнопку обогрева - практически всегда у нас сейчас стекла во льду - влажность наверное высокая.
    Вот что реально заметил (и не только я), что после замены ОЖ гораздо быстрее печка прогревается. Когда заливал ОЖ, выкручивал 2 пробки (снизу и сверху) и ждал пока воздух стравится и польется жЫжа.
    При этом термостат остался прежний, а помпа новая. Может помпа что-то дала???? Но и старая работала и внешне ничего такого. Заменил, потому что полез туда и помпе уже много лет. Термостат пластиковый относительно новый (3 года ему).
  12. Escadra
    Ну правильно, жижа новая, со старой часть грязи ушла, да и новая помпа качать стала лучше. Я вот заметил, что с новой жижей Бинар перестал ошибку перегрева выдавать, а иногда она была в диапазоне - 5 тире - 15
  13. lnv
    Ну если термос не менялся, то значит только помпа. Ну и воздух мог быть.
    А вы помпы сравнивали: размер крыльчатки - высота, диаметр; количество лопастей, их конфигурацию? Ставили же наверно неоригинальную.
    У меня был форд с чугунивой головкой и нижним распредвалом, нууууу оооочень долго нагревался, хотя термостат был идеальным. Потекла помпа, поставил со штампованной крыльчаткой, а стояла литая многолепестковая, так мотор неузнать, на сколько быстрей греться стал и летом вентилятор хоть стал включатся, а до этого всего пару раз и слышал то его. Новая перекачивать стала медленнее, вот и греться быстрей стал.
  15. Slonique
    Харьков
    Я думаю, что все же воздух. Помпа без каких-либо заметных выработок. Но как же автоматическая система дегазации контура охлаждения? Не пашет, зараза?))))
    --- Сообщение объединено, Dec 3, 2018 ---
    Ставлю всегда или оригинал или что получше (как в случае наконечников рулевых тяг).
    Но вот так досконально, конечно не вымерял штангеном. В данном случае оригинал менял на оригинал и визуально никаких выработок не увидел.
  16. megan34
    vlad
    Евгений вы же вроде спрашивали насчет помпы ,или мне показалось ?
    Пещерик likes this.
  17. Neo31
    Neo31 Новичок
    Neo
    Подскажите этот разъем датчика температуры на силуминовый корпус термостата подойдёт DJ7037B-1.5-21?
    https://s.click.aliexpress.com/e/Kpbd2Nk
  18. Escadra
    похож, но за 330 это перебор! купи от таза и будет щасте
  19. rembo777
    rembo777 Наш человек
    Иван
  20. djuzzeppe
    А никто не подскажет номерок датчика для аллюминиевого корпуса но на 4 контакта? На 2 и 3 нашёл, но у меня фишка на 4 контакта и проводку пока резать не хочется.
