Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by 048, Oct 14, 2007.
  1. -5..-10
    40 vote(s)
    3.3%
  2. -10..-15
    33 vote(s)
    2.7%
  3. -15..-20
    70 vote(s)
    5.7%
  4. -20..-25
    161 vote(s)
    13.2%
  5. -25..-35
    306 vote(s)
    25.1%
  6. -35..-40
    103 vote(s)
    8.4%
  7. -40..и ниже
    22 vote(s)
    1.8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 vote(s)
    39.8%
  1. Mike10
    Все легко считается. Теплоемкость масла 2 кДж/кг на 1 градус С. Если греть в среднем 4 кг масла в течение 15 мин. оно нагреется примерно на 9 градусов. Думаю при минус 30 этого мало и нужно нагреть хотя бы еще на 9 гр. , т.е. греть 30 минут. За 30 минут из батареи будет высосано 4 а/ч, Но учитывайте, что паспортной емкости даже новая батарея не всегда достигает, а б/ушная и промерзшая батарея может иметь в разы меньшую емкость если не в десятки раз. И опять же наши расчеты не учитывают рассеивание тепла, а оно на морозе будет будь здоров и в действительности Вы и за час не нагреете масло на 18 градусов.
    А теперь представьте что вам нужно за час до выезда подойти к машине для всех этих манипуляций. Да Вы проклянете все на свете уже через два дня. В общем как я и говорил - полная хрень.
    no_name and JJ_47 like this.
  2. MANDRAGORA
    Обидели человека, он и ушел
    а у него же ЛАГУНА, там дырка для щупа сверху, неиспачкаешься
    да и масло не такое масленое как на Меганах, непачкается
    ну и АКБ :preved: аж целых 85 а/час
  3. no_name
    на двухлитровом моторе щуп торчит сверху и его удобно доставать, не испачкав руки :tease::tease::tease::tease:
    silver29 likes this.
  4. Escadra
    Бинар хоть и ломается иногда, но вполне ремонтопригоден, а при нужной профилактики отказы минимальны. В эти морозы не завелся лишь раз, но за день всё починил. Сосед на сантафе заказывал отогревателя он завёлся на час раньше
  5. Барагоз
    Вы когда щуп достаете, у вас со щупа капает? У меня лично нет
  6. Escadra
    У меня всегда одна капля на защиту падает - традиция :pardon:
  7. Mike10
    Наверно сливочное, можно и облизать если чё:secret:
    --- Сообщение объединено, Dec 18, 2018 ---
    Не сравнивайте тонкий щуп длиной 5 см , испачканной маслом и толстый кабель длиной 1,2 м.
  8. Барагоз
    А на 1.6 сбоку что-ли с?
    Слушайте , тут народ так свои машины любит, что похоже собирается на них ещё лет 20 ездить, поэтому и на час раньше встанут, и робу оденут, и масло вытрут салфеточкой,если узнают, что для движка хорошо.
    По теплу норм, рассеиваться особо не будет ибо сверху блок, снизу защита со слоев воздуха (изолятора)
    Другой вопрос что даже теплое масло далее пойдет в каналы и быстро охладится
  9. no_name
    не помните? он там внизу, надо нагибаться и руку далеко вниз протягивать, и еще обязательно за патрубок рукавом заденешь
    мне до работы ехать 20 минут по пробкам, 10 минут без пробок. Я и так трачу еще 5 минут на прогрев мотора.
    летом за 20 минут я на велике доезжаю до работы
  10. Барагоз
    У меня не было мегана 1.6, не могу знать
    Ну а так-то вам может и без надобности, а кому-то может пригодится. Возможный сценарий:зимой неотапливаемый гараж например холодный, с вечера кинул эту прибуду в движок, из дома как проснулся в розетку воткнул через преобразователь 12в, пока моешься завтракаешь она на 15-20 градусов и подогреет, потом к машине подошёл вытащил бросил в корыто стекать, , к вечеру масло с нее стекло и по новой
  11. no_name
    тогда, там надо очень аккуратно лезть рукой, что бы не запачкаться
  12. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    А с рынка ушли всякие подогреватели масла и тосола от обычной бытовой сети? Ну инфракрасное или керамику какую в гараже можно приколхозить, я думаю от них выхлоп побольше будет. Да и если уж на то пошло, в неотапливаемом гараже можно кучу вариантов придумать, был бы гараж. А со ста ватт электромощности не снимешь ничего, все рассеится
  13. Барагоз
    У меня на лагуне другая проблема канал дляьщупа ид
    Наверно можно, кому как нравится. Это вариант без установки нештатных приборов на авто всунул вынул и все .
  14. Костепундер53
    раньше в частном секторе-колхозили-2 кирпича и утюг пасередине их-под поддон
    и термо реле
    встроенное
    и тепло
    Escadra and Медвед like this.
    Ставите подогрев антифриза на 220v, втыкаете вилку в таймер, а таймер в розетку. За 40 минут до вашего прихода он включается и вы заводите теплую машину.
    Как вам такой сценарий?
    --- Сообщение объединено, Dec 19, 2018 ---
    Да море, помимо импортных наши уже давно делают. У меня на 3х машинах стоял :good:, а для Мегана дома лежит, :pardon: вилку втыкать некуда
  16. Барагоз
    Тоже имеет право на жизнь, молодец!!!
  17. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    GSM розетка надёжнее. Запуск по сигналу SMS тлф.
  18. MANDRAGORA
    какие там GSM розетки :don-t_mention:
    мы вот тут обсуждаем сможет ли проводок, от АКБ в 12v, в -20 в поддоне масло прогреть, которое весом 4 кг, да еще и охлаждается люминевой хренью в 3 кг весом, и площадью почти в квадратный метр
  19. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Я просто предложил вариант включения электрообогревателя не по времени суток, а по своему желанию. Данной хренатенью пользуюсь уже третью зиму для дистанционно года обогрева дачи.комфортно.
  20. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    У бати была семёрка, там ставили подогрев тосола в блоке 220в. Хорошая вещь, только розетка была в гараже, а до туда идти минут 20, да чистить и выгонять ещё время какое-то. А в мегане куда кипятильник ставится?
