Зима. Холодно. Ставим на ручник на ночь?
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем unitek969, 6 ноя 2007.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Да, как-то так все и работает. Только до конца не понятно, что заставляет крутиться шток-гайку по шток-винту на обратном ходе?
  2. MANDRAGORA
    Когда у меня лопнула трубка на задние суппорта, я выезжал со двора до эвакуатора и на СТО перемещался сам, тормозя ручником. Вроде стоят оригинальные диски, оригинальные колодки с примерно 30% износом, ручник в норме, на первом щелчке держит, на втором колом, НО когда тормозил ручником это была жесть :crazy:, не тормозит он нихрена, машина ели останавливается. Может конечно на скорости, дернув на 3 щелчок колеса и заблокируются :scratch_one-s_head: хотя и хз
  3. Костепундер53
    развекрест накрест-или ешо както-нет авариного контура?
    на жиге точняг есть- в пол-или совторого качка-но уцелевшииконтур -незаваздушен и тормозиц по децелу
  4. Escadra
    мне для заноса хватает :pardon:
  5. dimboo
    дак там усилие с рычага и ход штока мизерный. Гидравлика всё таки мощнее
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Дык ить педаль-то на жиге правалится, чо толку от незавоздушенного контура? Тормозу только выливаешь из бачка
  7. dimboo
    сальник набалдашника в корпусе поршня удерживает от болтанки, но этого хватает что бы провернуть набалдашник по окружности, когда винт идёт обратно. а подшипник в этом помогает.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я не много Вас не понял про какой Вы говорите сальник в корпусе поршня? Я думаю механизм работает так - в момент начала обратного хода, винт-шток, под действием своей пружины, начинает тянуть гайку-шток и соответственно поршень, в свое начальное положение. Но сила удержания поршня в суппорте (за счет манжеты) больше, чем сила необходимая для проворачивания гайки-штока на винте-штоке. Т.е. другими словами - легче провернуться на винте за счет подшипника, чем затянуть обратно поршень.
  9. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Отсюда сразу следуют выводы: для диагностики работоспособности, а также для разрабатывания механизма можно покрутить поршень без надавливания внутрь и если поршень будет утопать - механизм закис, если остается в своем положении - значит рабочий.
  10. dimboo
    уплотнение
  11. no_name
    А я не пробовал даже.
  12. djuzzeppe
    Ты так и не сказал зачем?
  13. dimboo
    ну примерно так. по чуть чуть он всё равно будет уходить. но с каждым движением рычага он должен всё больше выдвигаться.
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну вот и разобрались, всем спасибо, кто принимал участие! В выходные буду диагностировать и разрабатывать механизм самоподвода.
  15. dimboo
    :good: ватименно это я и имел ввиду..:drinks:
  16. gorge
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    :drinks:
  18. MANDRAGORA
    Когда лопнула даже 1 трубка, машина затормозит, но через 5-6 торможений и 8 часов стоянки тормозухи то и неостается :pardon:, только ручник
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2018 ---
    Но по телевизору то показывают
    на скорости - на ручник - колеса на юз - и встал :smile3:
    А вот если бы вы сразу сняли, разобрали, промыли и собрали бы обратно в том же порядке, не заморачиваясь - А КАК ЭТО РАБОТАЕТ, мы бы 2 дня опять :don-t_mention: о масле говорили
    Значит асфальт и резина хорошая :smile3:
  20. Mike10
    Разбаловали вас эвакуаторами. :beach: У меня по молодости году этак в 90-м на стареньком Москвичонке тормоза пропали в районе Политехнической, а жил в Пушкине. Эвакуаторы не помню были тогда доступны или нет, но даже если и были, то откуда на него деньги у бедного студента. Ничего, доехал своим ходом потихоньку. 20-30 км/ч по городу, 40-50 по шоссе, тормозил передачами заранее, окончательная остановка ручником. Тормоза трусы придумали.:pardon:
    Костепундер53 нравится это.
