Ошибки и сообщения компа
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем BESIK, 8 апр 2007.
  1. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Проблема оказалась в аккумуляторе. Varta E38 отработала почти 7 лет. Умерла НЕ внезапно,а за один день с подачей признаков на это. На замену ей куплен менее мощный Exide арт. EC652 ценой 5т.р.
    Датчик не трогал, т.к. индикация на приборной панели работала исправно.
    Escadra нравится это.
  2. Garyk
    Garyk Только зашел
    4 авг 2018
    Доброго времени суток!
    У меня нынче такой вопрос, я с sl4а наворотил делов... и у меня пробег 6000000+
    Кто то в курсе как это исправить без физического вмешательства?
  3. Evgen804
    Искать спеца который может смотать пробег и платить ему деньги за это! Сматывается другим оборудованием и другой программой!
  4. Garyk
    Garyk Только зашел
    4 авг 2018
    а что именно за оборудование? и ПО?
  5. Evgen804
    В инете все есть "Коррекция одометров рено меган 2" подбирать какой подойдет! Не путать с дешевыми намотками - они только прибавляют а отнимать не могут!
    Для однократного использования, смотать один раз - дороговато будет! При всем при этом уложить приборку в мусор - на раз!
  6. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Да. Клипом только накрутить можно.
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Как можно исправить ошибку р0010 удаляется но через какоето время появляться ,провода прозванивал но она пришла ,может кто не будь посоветовать что и как?
  8. Escadra
    датчик меняй, что тут думать
  9. dimboo
    Это по цепи фазика... тут надо знать как её видит Клип или ПиРен... В теме фазика ищи по ошибкеDF080/
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Датчик дпрв? Дак он новый !
    --- Сообщение объединено, 13 сен 2018 ---
    Не пирена не клипа пока нет
  11. Рома174
    Рома174 Только зашел
    26 ноя 2018
    Энергетик в бурении.
    Челябинская обл, г.Усть-Катав
    Роман
    Всем привет.Купил неделю назад сей автомобиль и конечно же появилось пару вопросов.)
    1. Борт.комп. показывает ошибку заменить батарейку в ключ карте, заменил, но ошибка не исчезла.
    2. Все пишут меган2 .....фаза1-фаза2 как это понять, какой у меня?
    Мой меган 2 ,2.0л 2006г (конец года 10 или 11 месяц)
  12. Mike10
    Ваш скорее 2-я фаза, но по каким-то моментам может оказаться переходным от 1-й ко 2-й.
    --- Сообщение объединено, 26 ноя 2018 ---
    А что конкретно пишет бортовой компьютер (фото)?
  13. Escadra
    Есть тема Я новенький и FAQ
  14. Рома174
    26 ноя 2018
    Роман
    Фото сделать не могу ,на работе. А пишет вот что "Replace card battery"
  15. dimboo
    А вторая карта есть?
  16. dimboo
    почитайте тут ...и далее по теме
  17. Рома174
    26 ноя 2018
    Роман
    Нет второй нет, спасибо за тему буду пробовать.
  18. gold_tolik
    gold_tolik Новичок
    3 апр 2013
    Анатолий
    Всем привет)
    Машина рено меган 2 бензин 1.4 98лс.
    Ехал в пробке, загорелась ошибка engine overheating буквально 2-3 секунды, первый раз не успел даже прочитать (температура двигателя в норме) . Буквально через 3-5 минут ошибка повторилась и стрелка температуры двигателя подскочила до максимума. Сразу остановился, заглушил машину, вышел проверил уровень антифриза ( все окей чуть ниже максимума ).
    Простоял 30-40минут включил зажигание, температура так и осталось максимум.
    Спустя час завел машину, доехал до дома, ( нижний шланг теплый , верхний шланг холодный) оставил машину. Вернулся через часа 3-4, завожу машину стрелка температуры показывает, что машина холодная.
    Из изменений печка начала прогреваться быстрее чем раньше, когда выключаешь печку, стрелка начинает потихоньку подниматься.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  19. dimboo
    99% датчик помер. Сканером ошибки проверьте.
  20. gold_tolik
    gold_tolik Новичок
    3 апр 2013
    Анатолий
    а шлаги такие должны быть? верхний холодный нижний теплый?
