Отопитель салона
Discussion in 'Салон и кузов' started by mmisha, Feb 9, 2018.
  1. mmisha
    mmisha Только зашел
    Комаричи
    михаил
    "Вот такая проблема:Renault Megane 2 Extrim с климатом вентилятор работает нормально но тёплый воздух подаётся только со стороны водителя. Со стороны пасажира гонит холодный воздух. Проехал около 300 км думал что-то подмёрзло но результат не изменился. Подскажите куда лезть!!! Спасибо!
    - уровень антифриза
    - температура двигателя
    - воздушная пробка
    - заслонки печки
    - но в первую очередь проверить фильтр салона, плотно ли он поставлен и закрыть отверстие "охлаждение бардачка"
  4. mmisha
    mmisha Только зашел
    Комаричи
    михаил
    Спасибо! Буду смотреть. Потом отпишусь.
  5. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Подскажите, разве это нормально? У меня когда работает печка, то когда прогреется, то всегда дует одинаково горячий воздух, что 27, что 20 градусов выставляю. Начинает идти прохладный, только если на 16 градусов ставишь
    Когда это случилось или такую машину купили?
    На заглушенным двигателе и на одном лепестке вентилятора попробуйте быстро с 27 переключить на 15, а потом обратно, будет ли шум моторчика и "стук" заслонки.
    Возможно тяга от моторчика соскочила
  7. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    :offtopic: Читаю ваши сообщения и вот все думаю... Какую же вы шайтан-машину взяли:pardon:. А ведь не первую попавшуюся. :scratch_one-s_head:
  8. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Да просто уже не было возможности и времени ездить искать машину. Поэтому купил что была под боком с тем, что бы вложить в нее тысяч 50, сделать самому и ездить
  9. Дммаш
    Дммаш Наш человек
    Димаш
    Видимо такую купил. Просто раньше не обращал внимания, так как были морозы и печка всегда на максимуме стояла и толком не прогревалась.А сейчас тепло и когда стоит 27, то невыносимо жарко, пытался убавить температуру а не помогает. И да, когда переключаю режимы обдува, слышу стук заслонок. Один раз после мороза печка вообще никуда не дула, видимо замерзла. А потом с резким звуком и стуком видимо отошла и начало дуть. Может именно в этот что то там и сломалось.
    Но я купил салонный фильтр, и буду его менять, заодно тогда и посмотрю что там с воздуховодами
  10. Mike10
    Вряд ли Вы там что-то увидите без разборки торпеды.
    У Вас климат-контроль? Я не очень люблю машины с климатом по этой причине. У меня на другой машине, которую брал новой в салоне изначально климат-контроль работал также неадекватно, чтобы сделать похолоднее в салоне нужно сначала выставить температуру на минимум, а потом поднять до желаемого уровня, тогда получается, а если просто убавить, например с 27 до 20, ни фига прохладнее не становится. На Мегане ручное управление и там все работает адекватно.
  11. Vertum
    Vertum Новичок
    Друзья, работает значит печка, без разницы зимой или летом, и ни с того начинает гудеть, перестаёт, после того как отключишь и включишь снова и так бывает часто, что это может быть?
  12. Evgen804
    Да может попадает что - листик какой или еще что! На максимальных оборотах вентилятора попробовать заслонки попереводить на стекло, в лицо, в ноги - может выдует чего!
    Аlex33rus likes this.
  13. Vertum
    Vertum Новичок
    Все пробовал, ничего не выдуло, записал шум на диктофон, как будто самолёт движок завёл)
  14. Evgen804
  15. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Всем привет.Кто нибудь промывал радиатор печки без снятия.И что из этого получилось.А то зимой прогрев слабый .
  16. MANDRAGORA
    В ремзоне подсоединяли шланг горячего водопровода к патрубку печки против хода, второй шланг в люк, включили воду под давлением часа на 2.
    А если автономно, то надо купить электромоторчик для системы ОЖ от Газели, ведро химии и гонять по кругу сколько бензина не жалко, хорошо еще бы и фильтр подсоединить, что бы кака насос не загубила.
    и то и то дают хороший эффект
  17. Mike10
    На проблему надо смотреть в комплексе. Чем могло забиться? Распространенный случай - наличие масла (масляной пены) в антифризе, которое туда попадает через родной пластиковый корпус термостата. В расширительный бачок заглядывали? Есть там бурая пена?
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Была 2 года назад.Менял прокладку и антифриз.
  19. Mike10
    Замена только прокладки - это обычно не надолго. Сейчас заглядывали в бачок? Систему промывали при смене антифриза?
  20. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Нет ничего в бачке кроме антифриза.Чисто.Систему промывал.
    --- Сообщение объединено, Sep 25, 2020 ---
    Печка дует -греет но не так эффективно как раньше .
  21. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Промыл печурку.Эффект положительный.Руку долго держать на выхлопе сопла некомфортно, горячо.Одной плитки 2 килловатта чуть не хватает до кипения.Добавлял тен. 20200927_102808.jpg
