Наш инструмент
Discussion in 'Дела житейские' started by Bargamot, Jan 29, 2009.
  1. Mike10
    У меня где-то валяется такой ключ еще с начала 90-х. Одно время даже им активно пользовался, но он не очень удобный в узких местах, громоздкий. А узких мест в машине - каждое второе.
  2. Mike10
    Я вот тоже периодически о гайковерте задумываюсь, только о пневматическом. Воздух есть. И даже видел в Леруа совсем не дорогой. Но что-то 310 Нм смущают, что они смогут открутить? А 600 н.м уже 4300 стоит, да и комплект ударных головок к нему тоже нужен, а то обычные головки можно поколоть. Прикидываю объем работы для него и кроме колес ничего особо на ум не приходит - большая часть болтов и гаек в двигателе и подвеске стоят так что с гайковертом к ним и не подлезешь. Ну подрамники разве что можно откручивать, но необходимость в этом возникает не часто. Вот посомневавшись и откладываю все время данное приобретение.
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    В далеком 2015 году приобрел (в подарок приятелю, у которого автосервис с подъемником и, куда меня безвозмездно пускают поковыряться с машиной) вот такой гайковерт https://best-instruments.ru/goods/OMP11281-OMBRA-8000-об-мин 815 Nm. Крутит все, что приезжает чиниться, в т.ч. и грузовые машины. Как водится, первые несколько дней смазывали, потом забили :crazy:. В крайний свой визит, когда менял масло, поставил, поддавшись на общую моду, втулки на С/Б подрамника. Красота! Вжик- вжик- та-та-та-та.
    Имея воздух, не секунды не думая, купил бы. На счет головок, никто не парится. Крутят обычными.
    Вот такой еще бренд есть (магазин с выставочным залом) на Лиговском проспекте. http://rotake.su/catalog/Pnevmogajkoverty-1
    У них не удержался, и взял пневмотрещетку. http://rotake.su/goods/1-2-Pnevmotr...-golovok-17pr-9-19mm-v-kejse?mod_id=105410170
    Воздух- сила!
    Когда работал в финской компании, к нам приезжали финны Катарпиллер ремонтировать на передвижной автомастерской, у них был гайковерт на АКБ, он крутил лучше, чем наш воздушный, хотя у нас был хорошей фирмы, на хорошие Нм.
    А головки действительно никогда ударные не покупали - КингТоник, Гедора и т.п.
  5. Mike10
    Это понятно, что 815 Нм открутят все, но он и стоит соответствующе. Когда разбогатею может и куплю. Мне интересно на какие "подвиги" способен гайковерт 310 н/м.
  6. Mike10
    Пытались мы тут открутить маховик от Эспейсовского движка M9R. Затейники-французы подложили очередную свинью. Маховик прикручен такими болтами, как на картинке - вроде бы под биту Torx. Но бита Т55 болтается в головке этого болта как х.. в проруби, а бита Т60 (вроде бы как следующая по размеру) - не влезает причем прилично. Да еще затянуты болты от души - воротком 40 см и битой Т 55 не удалось сорвать, да и боязно биту сломать. Может это не торкс, а какой-то другой стандарт?
  7. lnv
    А оригинальную инструкцию не читали? Что там реношники пишут, чем откручивать.
    Надо фото шляпки, а то на этом невидно
  9. Mike10
    Ничего не пишут:
    Есть такое
    А есть такое
    Как раз стандартный торх в Т плюс и будет болтаться
  11. lnv
  12. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ребята подскажите какой съёмник нужен для масленная фильтра. Диамет фильтра 76мм. а количество граней варьируется от 10 до 32. Съёмник в форме чашки. Дал попользоваться и с концами.
  13. lnv
    http://auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=104001
    Такой брал. Садится очень туго на фильтр :(
    Так а как сказать что за сьемник- чашка, если количество граней на фильтре разное, тут универсальный нужен, ремень или цепь.
  15. Mike10
    Вот еще нашел инфу про звездочки:[​IMG]
    Похоже, что там болты Polydrive. Думаю если у биты Т60 сточить верхушки лучей, то она должна влезть.
  16. djuzzeppe
    А в линейке торксов нет ещё размера между Т55 и Т60? Просто например винт шкива компрессора прикручен Т27, и как правило в универсальных наборах его нет.
  17. Mike10
    Смотрел в инете - Между Т55 и Т60 ничего нет, а Т27 вполне распространенный размер, у меня он есть в наборе.
  18. Юрий Николаевич
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Тут как в крестовых отвертках, есть и РН и есть РZ, и той и той, и то и то, крутить можно, но затягивать неполучится
    звезда чуть не та.
  20. lnv
    Я оригинальный фильтр недавно ставил им на Сандеро (такой же как на мегане). Туго садится на фильтр, видимо обработка металла не очень.
