Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by T-rex, Sep 4, 2007.
    27.1%
    63.5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9.3%
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Тогда у вас совсем другая проблема, дергания при трогании и переключении с первой на вторую в жару, именно в жару - старая болячка Мегана, у вас понятно, что не сцепление
  2. suomi
    Тьфу, тьфу, тьфу, на всех логотипах никогда не дергалась. И сцепление к концу подходит (свистит и шелестит при минусовой температуре), но все равно не дергается. Вот бы такое же еще раз поставить. Как узнать, какое точно в 2008 на него поставили?
    Ну такое же вы не поставите, т.к. если допустим там стоял Лукас, а сейчас в оригинале идет Валео, но если вы купите просто Лукас, то это 100% будет не та деталь которая поставляется в оригинале. Вспомните мои фото колодок, просто ТРВ и оригинала ТРВ
  4. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Не поверишь.
    У меня дёргание - проблема комплексная, а не один узел.
    Сначала дёрги всегда и везде были в любую погоду.
    1) Самые сильные дёрги в жару были, при трогании и с первой на вторую, даже со второй на третью дёргало в пробках. Вылечилось прокачкой сцепления, много воздуха было в гидравлике.
    2) Остались дёрги только по утрам весь год в любую погоду - вылечилось заменой катушек, их пробивало и конденсат на них был.
    3) Остались зимние дёрги при трогании и только до прогрева - замена АЗС и ДПКВ помогли. Всю зиму ездил, не дёргает совершенно.
    Я сам удивляюсь, сколько всего нужно было заменить.
    Получается сам диск не при чем :pardon:
  6. Alessandro
    Россия, Кубань
    Почти 40 000 км проехал. Сколько ему на самом деле, не знаю.
    :pardon: у меня 136т., еще родной стоит.
  8. Пещерик
    Челябинская область
    Ребята, подскажите пожалуйста, у меня пока салон холодный в сильные морозы при выжиме сцепления педаль скрипит, когда тёплый воздух вниз пошёл, чуть потеплело скрип пропадает, что там может скрипеть, и чем смазать? Спасибо!
    Могут втулки педали, может пыльник.
    Жидкая смазка, ВДшка, силикон
    Пещерик likes this.
  10. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    Ставропольский край, Георгиевск
    Всем добра и не пинайте сильно если этот вопрос поднимался тут.Случилось что потек главный.Заменил и теперь у меня сцепление работает примерно пару км потом все нет его жидкость не уходит.Прокачаешь едет прислушавшись при прокачке слышно что бачок тормозной сосет как насос если проблема в крышке то может кто скажет какую взять? Оригинал уж больно дорого для крышки 1200 р.Заранее благодорю за ответы))
  11. Evgen804
    А причем здесь крышка, это ж не крышка расширительного бачка ОЖ с клапаном, на тормозном бачке крышка что бы пыль с водой не попадала да жидкость не выливалась при наклонах!
    Прокачивали сцепление каким способом?
  12. АлександрГео
    согласен ) тогда где копать??
  13. Evgen804
    Как прокачиваете?
  14. АлександрГео
    на станции где менял главный с помощью шприца как в сети написано
  15. Evgen804
    Не прокачан! Прокачивать как тормоза на обычной машине!
  16. АлександрГео
    а более конкретнее можно или ссылку
    --- Сообщение объединено, Mar 18, 2019 ---
    просто как бы сам не занимаюсь ремонтом по принципу мастер есть нех лезть
  17. Evgen804
    Писать много а у меня час ночи! В этой теме по моему я уже писал! Ну если кратко - прозрачный шланжик на штуцер выжимного и в баночку, помощник накачал педалью и держит, в это время поднимаем 1 скобу на выжимном, трубка вылетает до 2 скобы и жидкость пошла через шланжик в баночку, трубку на место - застегиваем 1 скобу и только тогда отпускается педаль сцепления - опять по кругу раз 5-6! Понятно?
  18. АлександрГео
    да и большое спасибо за помощь
  19. Evgen804
    Аккуратней со штуцером на выжимном, можно от выжимного отломить всю ногу! Не забываем подливать жидкость в бачок!
  20. АлександрГео
    спасибо попробую завтра
