Меган не видит карту ключ
Discussion in 'Электрооборудование' started by Максим12345, Dec 5, 2008.
  1. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Будет залит водой и пошло окисление,или релюха кокая небудь не выдает что нужно.
  2. Stronciy
    Stronciy Только зашел
    Brest
    Stronciy
    Переставили блок с другой машинки - завелась.
    Электронику детально не проверяли, но на большой плате с обратной стороны есть небольшие дефекты. Говорят, что вероятно стояла вода.
  3. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Как в сук влепил
  4. КОН
    КОН Наш человек
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    Здравствуйте Всем! Незнаю может помогу кому...Однажды началось у меня подобное, неоткрывается мой Меган и все тут...)))))Батарейки менял!!!Фары протирал....))))(шутка), а оказалось у меня сосед, машину поменял,и его сигналка не давала мне открыть машину, только с ключа и все тут.Отгоним его машину метра на три, все работает, подъезжает, встает рядом, все!!!, открывать перестает, вот так бывает....
    Как то было, машина в гараже стояла, а мы ворота подваривали, и сваркой видимо сигналке "крышу сбили", перестала открываться...Я ничего не стал делать,просто машина постояла, и все стало нормально...
  5. Ahmtd
    Ahmtd Новичок
    Ahmed
    Приветствую! Скажите кто знает разобранный корпус ключа можно собрать обратно, его клеит или паяют ? Или все таки новый корпус придется заказывать
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Друзья подскажите пожалуйста вопрос по карте, проблема не у меня у друга мегановода: проблема такая одна карта рабочая, есть еще одна в запасе, по какой то причине решил он попробовать вторую, вылезла надпись: replace card battery , машина естественно не завелась, он подумал села батарейка в ключе, купил новую и такая же хрень, старую рабочую вставляет все хорошо , кто сталкивался с такой проблемой? Спасибо!
  7. Пещерик
    Челябинская область
    Неправильно я описал проблему, оказывается машина у него заводится, центральный замок работает, просто надпись беспокоит, мол что это размагнитилась карта или что?
  8. Evgen804
    Ищите в инете - где то читал, сейчас искать не буду! У него не турок же? Там после замены батарейки еще какие то надо манипуляции производить что бы эта надпись ушла!
    https://www.drive2.ru/l/7848218/
    Нажать на все кнопки на карте одновременно!!!!
    Пещерик likes this.
  9. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Ремонт ключа 99'9% что бы не раздродала надпись.
  10. Evgen804
    А ключ то тут причем - он работает, машина то заводится!
    Пещерик likes this.
  11. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Тогда причем там монипуляции с кнопками, это чушь полная.
    Написано что один нормально без неисправностей ключь, другой пишет менять батарейку!!! Тут логически, карьина маслом.
    В ключе ещё осуществляеттся контроль батарейки.
    Пещерик likes this.
  12. Evgen804
    А Вы не знали? А почему думаете что у него карта не с "свободные руки" а там от батарейки много чего зависит! Почитайте ссылку которую я выше выложил!
  13. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Я знаю.
    Я таких много ключей переделал.
    Человек спросил кто сталкивался с таким.
    И ответ тогда будет этому человеку.,что я встречался с таким много раз. И решается такой вопрос ремонтом ключь карты.
    Прлблема эта не влияет на скорость и доступ и тд в автомобиле.
    --- Сообщение объединено, Feb 6, 2019 ---
    Читать автора на драйве или коментарии?
  14. Evgen804
    Да и то и другое! В инете есть еще люди, которые более детально описывали данную процедуру и им помогала, а то там автор че то и сам не понял как у него это получилось!
    Я не исключаю конечно вариант что карту придется дербанить и делать - но начать то надо с малой крови!
  15. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Ключь карты на рено сами не когда не отвязываются от авто! Открыть и закрыть тоже не пропадает само в отдельности от заводить при условии что ключь и батарейка исправны.
  16. Evgen804
    Ну это понятно. Но у автора все ж работает и открывает и закрывает - только надпись про батарею!
    У меня вот иногда не открывает и не закрывает ни в какую- как повисла карта, причем так с обеими картами, батарейку передернул - все работает опять!
  17. djuzzeppe
    А турки избавлены от этого недуга?
    Аналогично бывает на обоих картах, сначала думал батарейка, но и с новой батарейкой так же.
  18. Evgen804
    Я Турков с надписью такой не встречал - может и есть где, я не видел!
  19. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    У меня одна карта открывает и закрывает но не заводит, что может быть?
  20. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Частая проблема отвалился контакт с антэны в ключе.
