Продам сигнализацию Cobra 7887
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем Escadra, 7 фев 2019.
  1. Escadra
    Продам штаную сигнализацию на Renault Megane II, Clio
    Renault 7711236163 Cobra 7887 Renault CLIO III. комплект полный, блок как мегановский, датчики движения точно такие же, а жгут, кнопка капота и кронштейн - другие. ПК ,инструкция. 500 рублей.
    Renault 7711221464 Cobra 7897. Бьется как аналог 7711229344, т.е. на меган хэтч, по комплекту как у меня стоит, но распиновка иная. ПК, инструкция 500 рублей.
    Брал тут на опыты по спекулятивным ценам штатные сигнализации Cobra 7887, но как то не до опытов, т.е. сигналки абсолютно девственны, да и первая (7711229344) встала без проблем, поэтому продаю остальное.
    Забыл еще!
    Прокладка для пластикового корпуса термостата Elring 364.670. 500 рублей
    Сам распиленный по феншую пластиковый термостат без элемента. 500 рублей
    г.Томск, пересыл, связь через личку-я тут постоянно. Через недельку фотки запилю,а может раньше, если в телефоне найду.
  3. Mike10
    Я бы постеснялся такое г.. форумчанам за деньги предлагать :smile3:
    Медвед нравится это.
  4. Escadra
    Люди пилили , точили, старались :pardon:
  5. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Это что просто штатная кричалка грубо говоря?
  6. Escadra
    ну по сути да. Хотя можно датчик удара прицепить (у меня от Pantera SLK-700 стоит), объемники в стоке, пищалку внешнюю вывести, разобрав блок, и даже gsm/gps-пейджер через реле. Я прошлым летом проводку приготовил, этим займусь установкой пейджера и доп кричалки.
  7. Evgen804
    А нет случайно схемы или ссылки как подключить дополнительную пищалку к штатной сигналке, пищит тихо - не слышно вообще!!!
  8. Escadra
    Я в теме про штатку выкладывал фотки как я вывел провода, но цеплять надо через реле
  9. Escadra
    По седану бы размеры установки
    блин, сигналку ставили на дилере Петровский, я ездил к дилеру Рольф, те поставили, этот даже слова не сказал что место неправильное, хрен знает как они ставят.
  11. Escadra
    Сергей, ну что, изменение угла датчиков помогло?
    Ну и скрестил я таки кобру с GSM трекером. Таким
    936,54 руб. 19%СКИДКА | Мини водонепроницаемая Встроенная батарея GSM gps трекер ST-901 для машина, мотоцикл, автомобиль устройство слежения с программное обеспечение для онлайн отслеживания
    https://s.click.aliexpress.com/e/bjftWVzC
    Теперь мне машина звонит при срабатывании сигнализации и бонусом отслеживание онлайн.
    Как сделал: разобрал корпус, припаял к контактам динамика провода и через 4-х контактное реле запитал на сигнальный провод трекера и + от кобры. Трекер запитал тоже от + кобры ну и от массы.
    Косячнул с массой вначале, взял её из косы кобры, а как оказалось этот провод был от блокировки руля и питания, а встроенный аккумулятор трекера после закрытия давал ток и часто вылетал Стерн нот локед, прикуриватель работал и майфун не выключался... Хорошо ничего не сгорело.
  12. MANDRAGORA
    Абсолютно ничего, ставил под разными углами и выше и ниже, на работе на стоянке ни разу не сработала, а на даче раза 3 из 5, даже было - утром приехали, поставил на сигналку, стояла нормально до обеда, открыл взял инструмент, закрыл и через секунд 30 заорала.
  13. Escadra
    заорала ищи запищала таки?
    Сработала :smile3:
    А в чем разница заорала или запищала, просто родная сигналка так орет, что можно смело писать пищит
  15. Escadra
    когда запищала то пиииииииик, а заорала пик-пик-пик
  16. MANDRAGORA
    Я непонимаю
    Когда я пишу что заорала сигнализация, это значит она сработала, как если бы вскрыли машину или ее ударили
    Пииик у меня когда ставишь на сигналку
    а пиик пиик пиик, так когда ставишь с отключенными объемниками
  17. Escadra
    А поставьте на охрану с открытым капотом. Вот так она выдаст пиииииик
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Володя ,обьясни мне алгоритм работы этой сигнализации ?
  19. Mike10
    Теперь придется бегать к машине на каждое ложное срабатывание.:smile3:
  20. Escadra
    Да не, было тока от салютов на НГ и вот от мух на природе.
    Родной Кобры или GPSки?
  21. MANDRAGORA
    С открытым капотом не пробовал, но при открытой двери или багажнике ставил, были двойные щелчки дверей и длинный пик, но когда сигналка срабатывает от объемников, там именно "кричит"
