Датчик угла поворота руля
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Sax, 28 апр 2010.
  1. Sax
    Sax Только зашел
    8 ноя 2009
    Вопрос в следующем. Снимался подрулевой переключатель . После сборки горит ошибка ESP. CLIP показывает неправильную установку датчика поворота руля. Также этот датчик не может оттарироваться CLIPом. Прошу помощи в подсказке как правильно изначально установить датчик в нулевое положение.
    Пы. Сы Поиск смотрел, не нашел ничего. Если вдруг пропустил - киньте плиз ссылкой
  3. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    А если так попробывать: скинуть накинуть с АКБ клемму, затем включить зажигание и повернуть руль в оба крайних положения.
  4. Sax
    Sax Только зашел
    8 ноя 2009
    Тарируется датчик угла по другому. И оттарировать его нельзя если он стоит неправильно
  5. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    Датчик стоит в ЭУР и никакого отношения к подрулевому не имеет. Но у меня был случай - барахлила кнопка круиз-контроля на подрулевом. После очередного нажатия вылезла ошибка то ли ЭУР, то ли айрбегов и "Сервис". Думал, оборвался шлейф, но вылечилось снятием клеммы акума на пол-часа.
    Так что этот метод не лишен здравого смысла.
  6. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    После снятия клеммы с аккумулятора комп просит "оттарировать ЕСП".
    Делается это просто:
    Выворачиваем руль до упора в одну сторону, затем в другую.
  7. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Добрый день уважаемые коллеги. Подскажите мне непутевому. Менялась у меня рулевая рейка,и после этого при проверки пиреном есть ошибка датчика угла,но на приборке ни чего не горит. Как можно скинуть эту ошибку или как правильно все это сделать?
  8. Evgen804
    Профиль бы заполнили, какая машина то? А со среднего положения в обе стороны количество оборотов руля одинаковое?
  9. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Да вроде все заполнял. Машина Ф 1,двигатель 1.6 бензин. Оборотов руля одинаково что в одну сторону что в другую.
  10. Evgen804
    Ну если машина Турок или с прошивкой Евро 2 то гореть на щитке ни чего и не будет! А номер ошибки не переписали?
  11. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Да вот номер не переписал,только зашел в нее а там пишет датчик угла. Сейчас сходил посмотрел,ошибка DF 038
  12. Camelia
    5-й пост от Димыча тоже не помог?
  13. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Нет,не помог.
  14. Camelia
    Когда то сбросили мне эту ошибку,типа "не в том направление едешь" - руль до упора в одну сторону - сброс,в другую - сброс,но вся процедура проводилась КЛИПом.
    Руль стоит прямо или ушел в сторону после замены рейки?
  15. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Немного ушел вправо. Но еще не делал развал.
    --- Сообщение объединено, 11 фев 2019 ---
  16. Camelia
    может быть, что при сборке новой рейки не попали на один зуб((или твоя была в ремонте)),сделай развал и нормальную диагностику,но только не твоей "щекоталкой"!
  17. lesik77
    lesik77 Наш человек
    2 май 2013
    Курск
    Ну чтож,завтра сделаю развал,посмотрим.
  18. gorge
    Ошибка в памяти? Она не активна?
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Добрый день форумчане. На днях решил капитально заняться ремонтом ЭУР, так как замучила ошибка "Steering failt". Разобрал почти все ЭУР, отделив мотор. Плату отдал знакомому электрику на проверку основных компонентов. Релюшки там 2 штуки, обе работают, состояние идеальное как мне сказал электрик. Всё остальное тоже рабочее. Короче посоветовал он мне прогреть плату, возможно где-то контакт нарушен был. Обычным строительным феном, без фанатизма произвел эту процедуру, нагрев до 160 градусов. Собрал все аккуратно, поставил на место и заметил печальку....Колеса стоят прямо, а руль чуть ушел влево. После нескольких заводок ошибка "Steering failt" не выскакивала, но пока что не радуюсь, так как обычно еду в городе 80 км и уже в городе начинает выскакивать эта ошибка. Но тут вылезла другая ошибка DF038 Датчик угла поворота.
    Вопрос к знатокам - это связано с тем, что при сборке видимо не попал зубом в нужный паз и рулевое колесо сместилось, тем самым давая эту ошибку? Как мне теперь поступить, чтобы 5 раз не разбирать-собирать?
  20. demontik8484
    На руле есть замок, его по другому никак не поставить, при соединении вала рейки с валом эур мог ошибиться, раз говоришь полеса криво стоят. Выстави колеса ровно, отсоедини вал от вала эур, по пирену выстави руль в ноль по датчику и потом соедини все это обратно.
  21. Mike10
    С валом рейки можно ошибиться лишь на пол-оборота руля, т.е руль должен очень криво встать - на 180 гр. А вот само рулевое колесо на шлицах (причем шлицы разной ширины), но теоретически его можно было прикрутить как угодно не по шлицам поскольку они очень тонкие.
