Поломки и проблемы с АКПП
  1. KirsAV
    KirsAV Новичок
    А может быть кто покупает неисправные коробки в Мск?
  2. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    Добрый всем. Еще раз хочу помучить вопросом про блокировку и разблокировку гидротрансформатора. Реально напрягает когда едешь на 4-ой скорости 90 км/ч обороты двигателя больше 3000, соответственно чем больше скорость тем больше обороты, при отпускании газа снижая скорость переходя на плавную манеру езды ничего не происходит, езда по ровному участку дороги. Мне почему то кажется что до ремонта гидротрансформатора такого не было. Может у кого было такое? или есть алгоритм блокировки или разблокировки гд.
  3. Escadra
    А точно на 4-й едешь?
  4. Alexandr80
    Самара
    100% переключаю в ручной режим все тоже самое на приборке 4 передача
  5. Escadra
    Хм... Сегодня если дорога позволит, засеку скорость передачу и обороты
  6. Alexandr80
    Самара
    При чем это происходит не всегда, но чаще так
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Я бы предположил две вещи: или блокировка не включается вовремя, или пробуксовка. Да, в гдт она тоже может быть, там тоже есть фрикционное кольцо. По наблюдениям за своей неисправной коробкой могу сказать что пробуксовка есть причина позднего включения передачи. Когда обороты 3500, едешь не в горку, передача скажем 3, а скорость скажем 50. Коробка работает по четкому алгоритму- типа, соблюдены параметры скорости, частоты вращения, не знаю чего еще- передача включается. Может быть, что и с блокировкой есть какое то несоответствие которое сводит с ума эбу и оно не дает команду для включения блокировки. В пирене четко видно пробуксовки по разнице оборотов двигателя и турбины акпп. Если не ошибаюсь, имеется ввиду одна из крыльчаток гдт.
  8. djuzzeppe
    Что-то не то, при 3000 об. скорость порядка 110км/ч., но это на D.
  9. AndrewS71
    Артем, такие обороты и скорость могут быть на акпп на 3 передаче. Кикдаун.
  10. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    На 3 передаче при 3000 об. скорость будет гораздо меньше 110 кмч. На 3 передаче при 110 кмч обороты будут гораздо выше 3000.
  11. AndrewS71
    Я не гонюсь за точностью в данном случае, я хочу сказать, что обороты будут высокими. Скорее да, где то 4000-4500.
    --- Сообщение объединено, Feb 20, 2019 ---
    Поймайте такой момент, убедитесь, что вы на 4 передаче и посмотрите на стрелки спидометра и тахометра, их угол отклонения на 4ой должен быть примерно равен.
  12. женёк87
    женёк87 Только зашел
    женёк87
    Всем доброе время суток,ребят у меня такая же беда,плохо стала переключаться коробка со 2 на 3 и с 3 на 4 обороты 4000 и больше а скорость не набирает,приходиться принудительно переключаться но не всегда.Может дело в нехватки масла?
    и расход топлива увеличился сильно
  13. Escadra
    поменяй масло для начала
  14. женёк87
    женёк87
    попробую,по результатам отпишусь
  15. djuzzeppe
    Только сейчас ездил за ребенком и проверил, на четвертой по прямой при 2000 оборотов 70км/ч., выше извиняюсь по городу не гоняю :pardon:
    На диагностике были? Клапана модуляции меняли? Куда еще лазили при ремонте? Просто если началось после ремонта ГДТ, то с ним явно накосячили.
  16. AndrewS71
    Мне седни по трассе гнать- проверю как у меня.
    Пирен есть? Какой расход? И подробнее про машину, плиз.
  17. Escadra
    70 км/ч 4-я 2000. Больше не успел
  18. AndrewS71
    Пральна. 70- 2000. 80- 2500. 110- 3000. Это на 4 передаче.
    При кикдауне: 110- 4100. 120- 4500. Это на 3 передаче.
  19. zahar100
    есть методика проверки блокировки гидротрансформатора: 11.png
  20. AndrewS71
    Мне очень интересно кто нить делал такой тест? Особенно после напоминания, что акпп с большой долей вероятности может разрушиться...
