Горит Service, ошибок CanClip не вдит
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AlexQ, 10 фев 2019.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Такая вот ерунда.
    Началось это с того, как я снимал форсунки, поменял клапана в них. Отвез на диагностику. Все установил на место. ( есть отдельная темка).
    И горе мастер, подключив свой китайский лаунчер, пытался что то сбросить, откалибровать. - выскочила надпись SERVICE. Ошибок нет. Пожимает плечами.
    Ну думаю, куплю КанКлип, и проверю сам и сброшу ошибку.
    Но не тут то было. Ошибок на самом деле нет. А надпись горит. Я уже и клему сбрасывал, думал что что то В ЭБУ. Не помогло.
    Нашел на этом форуме похожую тему с проблемой. У автора оказалось что ЭБУ увидел круиз контроль, который у него не стоял, и он его отключил, и помогло.
    Но у меня вроде все компьютеры установлены (тоесть блоки).
    Все никак не могу понять - что происходит. Куда смотреть.
    Могу выложить любые фотки с CanClipa, всегда под рукой.
  3. Evgen804
    А накопительные показания щитка не пробовали сбросить, ну в смысле сколько пройдено, средняя, расход, сколько до ТО? Диагностику отдельно самого щитка приборов сделать?
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Через часок иду пробовать
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    не помогает. Межсервисный интервал сбросил. Выставил на 8000км.
    Ошибка горит. Клип ничего не показывает. Куда копать, не знаю. Первый раз такое. Горит Сервис и все.
  6. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Сделай неисправность сам, путем снятия к примеру кокого датчика на моторе что бы это увидел клип. А пото исправь и удали неисправность.
    bigden нравится это.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Интересно. Это вариант. Может поможет. Буду пробовать на выходных. Спасибо за идею.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ничего не помогло.
    Снял фишку с ЕГР. Через 5км. заголелся ЧЕК. Сервис горит тоже.
    Подключил клип. Увидел две ошибки. Датчик температуры хладогена и цепь егр. Сбросил ошибки. Подключил фишку обратно. Но Service все равно горит. Что за чертовщина, не понятно. Фото ниже
    --- Сообщение объединено, 2 мар 2019 ---
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    По ошибке кондиционера я знаю. Там нет фриона.
  10. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Попробуй включить и выключить круиз кнопкой. Мне помогло.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Интересно. Как круиз связан с ошибкой. И в клипе не упоминается о круизе. Попробую.
  12. Camelia
    То что фриона нету в системе(просто кондик не запустится),это не говорит,что не может быть неисправность - обычно окисляются контакты и датчик не в цепи.
    В твоем случае - замыкание на массу.
  13. vmedic
    4 дек 2011
    А куда эбу подушек делся? Почему он значится как не обнаружен? Он то явно в общей конфигурации прописан, да вродь как и не бывает мегатронов совсем без подушек. Может по этому и сервис горит, раз в перечне эбу он есть, а на связь не выходит? И ошибок нет, т.к. эбу подушек диагностику не проходил...
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Какой то полтергейст. Чот я не понимаю, почему Клип не видит усилитель руля и подушку.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо всем ребята. Помогло включением, выключением круиза, кнопкой. Ошибка потухла.
  16. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Что и требовалось доказать. Эта ошибка у меня появлялась после изменений в конфигурации авто.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Смешно в том, что я в первом посте писал про круиз. Но я не догадался что нужно нажать на включатель круиза.
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Усилитель и меня не видиться, но он у меня в группе что-то типа "не поддерживает диагностику". А вот подушки сто пудов диагносцируются. Что-то тебе с конфигурациями блоков намутили....
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    А кто и как мог намутить с конфигурацией? Диагносты? Но как? Каким прибором? Это можно исправить?
  20. vmedic
    4 дек 2011
    Может механик который тебе что-то там пытался адаптировать после чего ключик загорелся? Кто его знает куда и чем он там тыкал.... Раньше подухи на клипе видились?
  21. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да, виделись. Скорее всего нужно было перезапустить клип.
    Но я рад что все хорошо закончилось с Сервисом.
    Далее идеут дела по поршневой.
