Замена кольца от подушки безопасности в подрулевом переключателе. Всё о шлейфе!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aliensen, 1 фев 2009.
  1. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    JJ_47 нравится это.
  2. aleks7000
    aleks7000 Только зашел
    10 ноя 2016
    Только вот язычёк отсутствует на этом шлейфе.
    А мой сломан :(
  3. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    Подскажите пожалуйста.
    А если этот самый разъём поставить на авто которое без круиза, всё ж работать будет? Или я ошибаюсь?!
  4. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    да(вне зависимости есть круиз или нет)
  5. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Спасибо пригодилось. Заказал, получил, установил, работает (линейка 30 см). Хотя дело было не в нем, родной рабочий , был хруст и язычек сломан, дело было в блоке безопасности. 20190112_111017[1].jpg 20190112_111358[1].jpg 20190112_111459[1].jpg 20190112_112248[2].jpg 20190112_111509[1].jpg
    Медвед нравится это.
  6. SAN4O-PAN4O
    SAN4O-PAN4O Новичок
    17 янв 2018
    слесарь-сварщик
    СПБ
    спасибо, буду брать!
    надо избавляться от беременного мужика))
  7. Evgen804
  8. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Здравствуйте, помогите решить проблему! Три года ездил без шлейфа вообще, такую машину купил, лампочка в приборке работает, при заводке гаснет как положено. Все три года я думал что поставили резистор в разьем. Купил шлейф с али, думаю сделаю наконец то, всё разобрал, а резистора то нету! Всё облазил, чисто и по заводскому, думаю ладно, ставлю шлейф, и что я вижу? Беременность на приборке! Блин как так? Pyren показывает только df071 и всё- цепь два передней подушки водителя. Помогите разобраться!
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Тоже интересует. Кто подскажет?
  10. Mike10
    А подушка то вообще живая? Может муляж стоит. Цепь до блока SRS прозванивали?
  11. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Подушка живая и точно не муляж, вчера заниматься некогда было, снял подушку полностью ошибка пропадает, отключаю массу, появляется две ошибки, отключаю по одному краю (синий или зелёный) , появляется по одной (df072 цепь 1 и df071цепь2). Есть подробнее про прозвонку до блока srs?
  12. djuzzeppe
    Вот чувак ставил, но совсем не давно https://www.drive2.ru/l/523634442342762812/
  13. Mike10
    Искать схему проводки и по ней прозванивать провода. Только до блока хлопотно добираться. Он стоит под центральной консолью под ковролином.
    Вот у меня есть схема, но она для 1-й фазы. Подойдет или нет для второй - не знаю. 756 - блок . 1103 - подушка водителя.
    • 0045_A3.PDF
      Размер файла:
      48,7 КБ
      Просмотров:
      6
    zadokhin_nikolay нравится это.
  14. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Ребята пишу с полей, разобрался с ситуацией, может кому-то поможет. Проблема: не было шлейфа в руле, ошибок не было, лампочка при зажигании работала как положено. В разъёме не было резисторов. Ставим новый шлейф, подключаем, в итоге ошибка df071. Пиреном или клипом смотрим- оказывается подушка отключена на программном уровне ( подушка водителя цепь 1 и цепь 2 стоит "БЕЗ" , хотя должно быть "С". Включаем клипом подушку ( пирен у меня и ещё у человека с драйва с моей проблемой не смог изменить конфигурацию подушки). Ошибка остаётся- df071, диагност говорит где-то обрыв. Еду домой, разбираю руль, подгинаю контакты (5шт) и о боги ошибка ушла! Кто будет брать шлейф с Али примите во внимание, тонкие контакты, которые вставляются в разъём до блока srs! Df071 это зелёный разъём на подушке, df072 синий. Такие дела:) ура ура ура
    lnv и gorge нравится это.
  15. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    А никто не разбирал китайский шлейф, который вместе с пластиком комплекте идет, там есть язычок?
  16. Zenvud
    Zenvud Новичок
    14 сен 2010
    Курган
    На днях забрал шлейф с алишки - пластиковый язычек в комплекте.
  17. Mike10
    О каком язычке тут все речь ведут? можете ткнуть на фотке?
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Ребята, при повороте руля иногда слышно чирк чирк, как шлейф заципается либо направляйка. стоит разбирать смотреть, помогает ли преждевременная разборка либо ждать когда разорвется?
  19. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Разбирать и доставать обломыш, заодно можно проложить его через пропилы, чтобы язычок оторванный компенсировать, но это на любителя
  20. Mike10
    Замучал меня беременный мужик, полез вчера в подрулевой, извлек шлейф:
    Внешне выглядит идеально, ни заломов, ни расслоений - как новый, но при прозвонке центральная дорожка дребезжит, то есть контакт, то нет. Значит где-то она переломана. Просмотрел всю дорожку чуть не под лупой - ничего подозрительного не увидел.
    Решение пришло быстро. В шлейфе есть две не задействованные дорожки для круиза, которого у меня нет. Припаял перемычки из кусочков медной жилы в каждом из наконечников шлейфа между оборванной дорожкой и одной из свободных:
    Мужик погас.
    Правда сегодня на полдороги он опять загорелся, но это видимо из-за того что вчера я одну из перемычек хреново подпаял. Она долго не хотела припаиваться, а время было позднее. Сегодня переделаю.
    JJ_47 нравится это.
