Форсунки
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Danecka, 16 янв 2010.
  1. dyx44ru
    dyx44ru Только зашел
    21 фев 2019
    Добрый день. Могу пояснить дальнейшие действия по моей машине. Значит машину отправили на сервис где дополнительно начали проверять и диагностировать. Сняли форсунку с 4 цилиндра и установили на стенд, форсунка не прыскала. Мастер решил проверять на всех режимах работы форсунки, поднимал давление до максимального, сделал промывку форсунки в ультразвуке (говорят вроде вредно для делфовских форсунок). После чего ещё раз проверка и регулировка, форсунка работает, настроили на работу. Форсунку вернули на место и пробовали прописать, но она не прописывается. Отдали машину и сказали пока ездить. По работе чувствуется более жесткая работа, буду надеяться что форсунка сама пропишется. Так как стоят родные форсунки. Попробовал метод 90-60-90-60-90-60-90-60-90-60 на 5 передаче, на неделе заеду к электрику посмотрю по поводу прописались или нет и работы в целом. Отпишусь. Проблема была бональной, при замене электрического клапана насоса ТНВД занесли капельку грязи и она по магистрали дошла до ближайшей форсунки( в нашем случае 4 цилиндра). Цена вопроса на сегодня по ремонту форсунки 3200 рублей.
  2. Aleksandersteshin91
    Aleksandersteshin91 Только зашел
    6 мар 2019
    Sane4ka
    Добрый день! Ребята не подскажете у меня двигатель 86 л.с топливная делфи 2009 года. Выскочела ошибка сбой впрыска. Само собой машина не заводится. Какие могут быть причины
  3. dyx44ru
    21 фев 2019
    Вечер добрый. Я конечно не знаток, но первоначально нужно подключить КЛИП и проверить ошибки - это лучший вариант, а уж потом куда-нибудь лезть. Как я понимаю на панели горит:INJECTION FAULT. Если хочется все же сначала залезть а потом подключить КЛИП, то начинай с замены топливного фильтра, прочистка топливной системы, замена датчика давления топлива, может замена регулятора ТНВД, форсунки.......
  4. Camelia
    В первую очередь - Диагностика.
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я так понимаю, при ошибке датчика распредвала ведь тоже будет "INJECTION FAULT" ?
  6. dyx44ru
    21 фев 2019
    Как я понимаю при обрыве датчика распредвала машина будет заводиться, но крутить нужно подольше - это на дизеле, а на бензине наверно нужно немного добавлять газу. И заведется и ехать будет, но при повышенных оборотах, а где то после 2000 будет ехать отлично. И опять же при диагностике выскочит ошибка по обрыву датчика распредвала.
  7. Гоша Симко
    Гоша Симко Только зашел
    9 июл 2019
    Гоша Симко
    Здравствуйте. Кто-то недавно покупал дизельные форсунки? Конкретно интересует форсунка топливная delphi.
    А ещё конкретно интересует данный магазин diesel-forsunki. Что можете поведать об этом месте, я сталкиваюсь впервые.
  8. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Ребята ,может кто знает. Дала клин вторая форсунка. Выдало ошибку и начал двигатель работать на трех цилиндрах.
    Снял форсунку, разобрал, нашел грязь на мультипликаторе.Почистил, собрал, проверил на стенде. Работает. Поставил на место. Движок зажужжал, заработал.
    Вот только теперь иногда выскакивает ошибка сервис и INJECTION FAULT. Через секунд 25 пропадает. Что делать через Клип?
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Там целая процедура после сбора-разбора форсы. Но вообще итак обучается сама машина со временем - не парься, ошибка должна всё реже выпадать и потом уйти
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Начало сечь из под кольца форсунки,решил отжечь кольца.И какого же было удивление,секунд через 20 кольцо потекло.Этта из какого амна делают их?Че за "медь" такая? 20190905_202907.jpg
  11. zahar100
    14 мар 2010
    так поставьте новые.
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    да ладно?Новые тоже хотелось предварительно отжечь.А если снова утекут?Буду из медной шины делать
  13. zahar100
    14 мар 2010
    зачем вес этот колхоз? сколько шайб не ставил - ничего не отжигал и всё ходило. эта деталь не стоит всей этои возни. поставьте в конце концов оригинал .
    Отжигали кольца в 70-80-90х и то которые снимали-ставили 2-3 раза, а новое оно и есть новое, тем более сейчас как бы это не дефицит.
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    не дефицит,но вишь из анма начали делать,а отличить от нормального как?И те ите рыженькие.
  16. MANDRAGORA
    А если брать оригинал, а не с Али?
  17. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    От камаза!
  18. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    Всем привет! Кто нибудь смазывает форсунки и свечи накала чем нибудь перед установкой?
  19. Mike10
    Графиткой смазать будет совсем не лишним, чтобы потом без проблем извлечь обратно. Не знаю как на Рено, но на других машинах форсунки без смазки могут так закисать в колодцах, что их приходится высверливать на станке со снятием головы.
  20. MikSniga
    MikSniga Новичок
    10 сен 2019
    Выборг, Лен.обл
    А керамическая смазка подходит?
