  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Спасибо большущее
  2. CS2A.
    CS2A. Только зашел
    13 авг 2016
    Разобрал. Между верхней крышкой и корпусом - металлическая прокладка. Между корпусом и нижней крышкой (там где ушел фреон) - резиновая. https://www.drive2.ru/b/526316151202906447/
    Вот про эту резинку я и писал
    CS2A. нравится это.
  4. Mike10
    Зачем вам прокладка? Вам компрессор другой нужен. Или Вы собрались его дальше эксплуатировать со сломанным поршнем и задирами?
  5. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
  6. Mike10
    Должны подойти.
  7. Pisu-Pis
    Pisu-Pis Только зашел
    3 мар 2010
    Именно они! Оставшиеся для других соединений, тоже кондейские.
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Оставшиеся идут на уплотнение ресивера-осушителя.
    Это полный комплект на всю систему - радиатор насос осушитель испаритель
  10. dimboo
    А тогда вот эти куда?
  11. Mike10
    На Лагуну, Эспейс, и вроде бы на Сандерах с Логанами такие же:
  12. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    а какого они в каталоге мегана делают? именно для LM1В и тот и другой комплект
    --- Сообщение объединено, 5 апр 2019 ---
    получается, надо сначала снять, а потом заказывать?
  13. Mike10
    Хрен разберешь этих французов. Возможно в каких-то комплектациях Меган шел и с такими трубками.
  14. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Гы! Я тож сперва заказал тонкие колечки. А не понадобились...
  15. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Радиатор покупал,в комплекте были два маленьких.
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    на выходных включил кондей, а он не работает(
    еще ничего не менял. пирен показывает давление ноль. ошибки нет, нажал на вентиль, грустный пшик, газ вышел. Прошлым летом был у холодильщиков. Через станцию перезаправили, масла добавили и газа
  17. Escadra
    Где то травит... Закачать воздух и слушать для начала
  18. Mike10
    Наиболее частое место утечки - соединение длинной тонкой трубки с низом радиатора кондея. Это место обильно поливается дорожными реагентами, там идет интенсивная коррозия, которая залезает внутрь соединения трубки и конденсора под уплотнительное кольцо. Замена только кольца - вряд ли поможет. Скорее всего понадобится замена конденсора. а возможно и трубки. Я это место после замены конденсора обильно обмазал мовилью со всех сторон. Не красиво, зато уже лет 6 утечки в этом месте нет.
    Другой вариант утечки - клапан в нижней части компрессора (там уплотнительное кольцо может усохнуть и начать травить, а также возможна утечка через разъем корпуса компрессора.
    Как посоветовал Эскадра
    Но лучше не слушать, а обмыливать.
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    да спасибо. буду искать утечку
  20. Evgen804
    У знакомого через золотник в штуцере заправки травило, а золотник там свой!
