Диагностика с помощью elm 327
  1. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    работает, но не нормально, при этом чек не горит, но двигатель колбасит с прогревом все больше и больше, как все было я написал выше. раньше ошибок пирен не находил...
  2. djuzzeppe
    Что подразумеваете под "чек не горит" ?
    А если по старинке, выкрутить свечи, посмотреть сухие/мокрые? Мокрые значит либо много льет, либо не сгорает. Сухие, значит с подачей топлива проблемы :pardon:
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    сухие, но немного черненькие. чек(ключик). но и фазик потрескивает на оборотах. заменю грм, тогда можно что-то думать, но ошибки покоя не дают...
  4. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    ошибка по клапану адсорбера: клпапном можно пощеклать через пирен. если щелкает, но ошибка горит, поджать контакты. клапан можно снять и прозвонить, если обрыв, то сгнила обмотка
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Проводку прозвонил до эбу, да и сопротивление в норме на всем, где ошибка, сниму сегодня проверю еще подавая питание, на команды в пирене не реагирует, может конечно оно реально на пинах отходит, но что на всем разом? как я понял на управляющем проводе +, когда команда поступает минус?
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Ребятки, новая версия пирена, творит чудеса, спокойно очистила ошибки,разобрал все коннекторы, поразгибал пины и вуаля, ошибок нет, правда фазик стучит, ну да ладно, это другая тема. Тьфу тьфу тьфу)
  7. Escadra
    Поздравляю :drinks:
  8. mvitalka
    mvitalka Новичок
    18 июл 2015
    Производство мебели
    Тульская обл.Щёкино город
    виталий
    Подскажите кто скидывал счётчик старения масла в акпп с помощью pyren?
  9. dimboo
    я конечно не скидывал.
    Но что по этому поводу технота говорит? Этого раздела нет в программе?
  10. Escadra
    а там не написано, что будет потом?
  11. dimboo
    _Саныч_ нравится это.
  12. Escadra
  13. dimboo
    вот почитаешь и сам будешь давать советы:taunt:
  14. djuzzeppe
    Так RZ005 предлагается сделать после каждого скидывания клемм АКБ и относится не только к машинам с АКПП.
  15. dimboo
    мы вродь про ЭБУ акпп говорим. кроме того там ещё одна команда вводится
  16. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    Товарищи, а кто немного разъяснит, никак не могу въехать. Вот есть 2 типа ошибок: активные и сохраненные. По логике, память в эбу енергозависимая, сохраненные ошибки должны оставаться, до момента их удаления из памяти? Не все ошибки сигнализируются чеком(ключиком на приборке) ? Спасибо за ответ.
  17. Escadra
    Да и да
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    По чему спросил: вот вчера обнаружил df080 сохраненная, расстроился... Сегодня включаю зажигание, захожу в раздел система питания-ошибки и что я вижу, ошибок нет. Хотя я не удалял их и так не первый раз. Может система питания только на заведенном доступна?
  19. Escadra
    а ты зажигание для диагностики долгим нажатием кнопки Старт включаешь?
  20. lnv
    Энергонезависимая.
