Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    Здравствуйте! И так, сегодня утром сделал все как написал MANDRAGORA, во общем все так и есть. Под машиной на снегу следов утечки жидкостей нет. Весь день тормоза работают, как и было изначально. Я этому рад. Про мастеров наверно разговор отдельный, на этот раз бог им судья, но только на этот раз. Где-то так. Всем спасибо за участие.
  2. dimboo
    В выходные ревизировал тормозную систему. Перед в норме. А вот задние швах. Внутренние колодки стёрты практически до основы.
    наружные 50%.
    Ещё в прошлом году был куплен ремкомплект РТИ. Ну думаю направляющие закисли. Скинул суппорт, снял направляющие. Смазка девственна, натёртостей нет, чехлы целые, Прожимается и отжимается спокойно. :scratch_one-s_head:
    Рычаги ручника работают от руки.
    Заменил на всякий случай пыльники на рабочих поршнях.
    Неужели так влияет отсутствие кожухов!???:wacko: два года и колодок нет:hunter:
    И сильно
    на грузовых без пыльников колодки стираются ох как быстро и я не про самосвалы, а о прицепах Финка - Москва
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Мне для общего развития. Чего за кожухи имеются в виду?
  6. dimboo
    те что гниют и отваливаются №№ 5 и 6
  7. Медвед
    Я так и подумал сначала, но засомневался. Дим, а какой у тебя пробег?
  8. dimboo
  9. megan34
    vlad
    Не знаю насколько будут меньше изнашиваются колодки если есть кожух ,у меня и с ними колодок на 1,5 года а то и меньше хватает ,может конечно качество колодок такое !
  10. Mike10
    У меня и пробег побольше и дороги у нас "посолёнее" и климат поагрессивнее - а кожухи тормозов как ни старнно живее всех живых. На прошлых машинах отгнивали значительно быстрее.
  11. dimboo
    тут дело даже не в самой "скорости" износа. Разница износа внутренней и наружной.
  12. megan34
    vlad
    Я не так недавно ,перебирал суппорта чистил и мыл ,а разница между сторонами очень заметна ,словно как у тебя наружная сторона меньше а внутренняя износ почти больше 70%
    :smile3: ну вообще то износ колодок не за счет времени происходит, и даже не от пробега, а от от условий эксплуатации
    --- Сообщение объединено, Mar 25, 2019 ---
    При исправных тормозах разница практически не заметна
  14. dimboo
    Я живу в соляной столице России! Думаете наши дороги сыпят чем то искусственным?
  15. megan34
    vlad
    Я не буду с вами спорить ,каждый останется при своём мнении ,но со стороны поршня (внутренняя ) все равно раньше будет прижимать и износ будет больше !
  16. SeGa4852
    Чем направляющие смазываешь?
  17. dimboo
    мс1600
  18. MANDRAGORA
    Так причем здесь спор, если у вас какая то неисправнось и вы видите, что износ одной колодки намного больше, то это не значит, что так и должно быть.
    Если бы было попроще я бы вам сейчас сфоткал свои колодки, которые ставились летом 15 или 16 года с пробегом в 90т., ставил оригинал диски и колодки, сейчас 138т., колодки сточились наполовину и обе практически одинаковые.
    В апреле буду менять резину, сфоткаю.
  19. megan34
    vlad
    неее ,вы не поняли немножко ! я с вами не спорил и спорить не собирался ,просто как по мне колодка которая ближе к самому суппорту ,она вынашиваеться быстрее хотя я частично с вами соглашусь в том что при нажатии на тормоз обе колодки должны прижиматься одинаково а соответственно и износ так же,у меня диски устали которые требуют замены но пока не позволительная роскошь для меня !
    Сейчас менял резину, колодки конечно вытаскивать не стал, вживую нормально видно, на фотке не очень, фоток сделал много, вот самые видные.
    На диске буртика нет и видно, что накладки одинаковые, что справа, что слева
