Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. dimboo
  2. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    точно? их можно увидеть?
    надо наверно конфигурацию посмотреть!:scratch_one-s_head:
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    спасибо, тоже думаю, надо смотреть разъемы под сиденьями, ну и шлейф снять прозвонить, он уже деланный, на год хватило.
  4. Evgen804
    Снимаешь облицовку передней стойки и видишь фал идущий к потолку, чуть снять резинку с двери и отогнуть потолок и там такой сверток - вот это она и есть! В задней стойке вот эта железка сидит, на конце железки разъем для подключения!
  5. Mike10
    У меня точно стоят, увидеть можно оттянув обшивку стойки лобового стекла в верхней части или обшивку потолка над дверью.
  6. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    День добрый! Ребята подскажите новичку в теме диагностики своей машины. Установил на планшет PYREN, есть ELM327.
    PYREN установил все по пунктам в сайте, разобрался, программа с ЭБУ авто вроде контачит, но. Выбираю авто, проходит сканирование, и на этапе на фото все останавливается. Вроде как бы должны далее обозначиться системы? В чем проблема, что ни так, подскажите.
  7. Escadra
    А машина заведенная или зажигание долгим нажатием включено?
  8. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    Заведена.
  9. Escadra
    Попробуй программу выше, на которую ссылку с драйва дали
  10. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    https://www.drive2.ru/l/451695045804818489/ Вот с этой ссылки все ставил.
  11. Escadra
    Не, недавно ещё выложили другую. Джузеппе отписался пару дней назад по её использованию
  12. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    Ссылку можно. А с которой я ставил , что не так.
  13. djuzzeppe
    https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ только это не Пирен, но работает.
    А еще, что за версия ELM у вас? Нужна 1.5 , у меня есть 2.1, вот она типа что-то полчаса сканирует, но нифига не находит.
  14. Escadra
    С ней всё так, но как сказали может адаптер не той версии оказаться. Вторая программа если будет работать то адаптер правильный и тогда что то с установкой и настройкой пирена не так. Если тоже не заработает то менять адаптер
  15. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    Интересно, этот адаптер с Torque Pro вроде контачит, но, добавленные PIDы именно меган 2 , мне кажется не воспринимает, все установлено с 4pda. Еще вопрос, как надо диагностировать, на заведенной или я так понимаю нужно кнопку "старт" держать несколько секунд. И еще, много читал и смотрел видео, один опытный гражданин говорит, если вылезет более 15 ошибок, то дальше диагностики не будет. А на фото которое,я выложил там их похоже тьма, или я ошибаюсь.
  16. встречный
    встречный Новичок
    владимир
    Эту версию, я точно скачивал, но не пробовал.
  17. Escadra
    Диагностику можно и на завёденной, но тереть с включённым полностью зажиганием.
    Нужно выяснить правильность адаптера сначала, а иначе работать ничего не будет
  18. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    Для начала пирен необходимо запустить в демо режиме, заранее сконфигурировать подключение(вайфа/блютуз), скачать базы. У меня к примеру с первого раза не подошли по чему-то базы клипа, хотя последующие отлично работают(178, 182 если не изменяет память). Далее если с этим местом справились, то следует проверить сам елм адаптер, Elm327 Check Version. Судя по скриншоту программа не видит эбу: причин несколько: не включено зажигание(маловероятно), не та версия елм, неподходят базы(может с ошибкой, для этого и нужен демо режим).
  19. demontik8484
    20
    Имея елм и старенький самсунг ноте 10,1, дома за час на планшете установил все необходимые программы, запустил демку. На следующий день пошел в машину, посмотрел видео по настройке, за пол часа сконнектил планшет с машиной через елм и прочитал все блоки. У меня не было плясок с бубном, все как ни странно получилось сразу.
  20. djuzzeppe
    Счастливчик :good:
