Приборная панель
Discussion in 'Электрооборудование' started by Plohish, Feb 9, 2007.
  1. meh
    meh Почетный меганавт
    Рязанская обл., САРАИ
    У машины в годах на пробег смотреть смысла нет.
  2. vmedic
    Чисто теоретически если обрезали все подряд, то могли провода кан-шины коротнуть...
  3. Escadra
    Да всё равно смотрят, психология)
  4. meh
    И знают, что смотали, но бальзам на сердце от 70000 км пробега.
  5. Escadra
    Точно! И ладно если кратно ТО
  6. Mike10
    Вот я и гляжу. Смотрел тут Меганы своих лет на Авито (их там больше тыщи) , у всех как на подбор пробеги в интервале 100 - 200 т.км. Смотрю на свою приборку - там почти 300. Неужто я единственный в России такой ездун (или ездец :smile3:) , а все остальные только в булочную по выходным ездили. И если вдруг я захочу сейчас продать его - то мне писать реальный пробег? Так ни одного звонка не будет, разве что цену бесплатно поставить.
    AndrewS71 likes this.
  7. Escadra
    Думал о таком моменте.,когда только пирен осваивать стал и сменил межсервисный, запасся фразой "а какой пробег вам поставить? Я за 5 минут сделаю". Это потом я только узнал что пробег можно только увеличить. Ну теперь +1 км это ещё +5 минут)))
  8. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Не работает приборка+подсветка, магнитола работает, часы работают. + был глюк работала только подсветка даже при запертой машине (центр замок).
    Внутри? Штекер я перетыкал несколько раз.
    Магнитола стоит лет 8.
  9. Evgen804
    Ни штекер к приборке а внутри самой приборки!
    Последнее время никуда не лазили? Ничего электрического не навешивали?
    Посмотрите массу для начала, дюже на нее похоже
    Vermus likes this.
  11. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Спасибо (этот где на картинке? взято отсюда https://www.drive2.ru/l/2229235/ ).
    В сервисе меняли подрулевой (оригинал), плюс сбрасывали положение дросельной после чистки.
  12. MANDRAGORA
    Ну этот толстый вряд ли, это силовой, смотрите тот что в колодку идет или внутри щитка
    Vermus likes this.
  13. Шаповал В.С.
    Шаповал В.С. Только зашел
    Добрый день Какая это температура ?
  14. dimboo
    что то около 60
  15. Ruden95
    Ruden95 Только зашел
    Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? что делали?
  16. STimon
    STimon Новичок
    STimon
    Добрый день!
    Подскажите, периодически глючит табло на приборной панели, высвечивает лишние значки, пишет "кракозяблики", Не всегда. Иногда полностью пропадают символы, подсветка при это остается, пропадают только цифры и буквы. Заметил, что часто проявляется это в жаркую погоду, после ночи остывания в гараже утром опять работает. Пропадает только табло, стрелки и лампочки все работают.
    В чем может быть причина? Грешу на процессор, но может кто разбирался? Пропайка или все таки препарировать труп? Если заменить проц, приборка не потребует перепрошивки?
  17. Escadra
    Начни с простого, пробрызгай фишку WDшкой
  18. STimon
    STimon Новичок
    STimon
    Визуально на фишке приборки никаких загрязнений нет. Да и если бы были, то были бы всегда, а здесь явный глюк при повышенной температуре окружающего воздуха, скорее перегрев какой. Может пайка либо трещинка в плате.
  19. Escadra
    Ну тогда тока вскрытие... Ну и присматривать донора
  20. STimon
    STimon Новичок
    STimon
    Так вот и спрашиваю, там цифири на панельке рисуются напрямую из проца или есть какая микросхема, которая переводит сигнал в цифры? Пробег и пин хранится в проце приборки или есть какая память? Если менять проц с донора не нужно будет заново прошивать приборку? Если просто поменять приборку какие подводные камни?
    А так, на очереди, микроскоп в руки и в путь, может что и найду, но ох как неохота!!!
