Двойной толчок при нажатии и отпускании педали газа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by lnv, Jun 19, 2015.
  1. Yanok
    Yanok Новичок
    А почему смесь бедная, не разобрались? По сути, тут влияет подсос где-то, состояние ДЗ, форсунки, лямбда.
  2. lnv
    Форсы, лямбда, дз менялись. Подсоса в коллекторе нет.
  3. djuzzeppe
    А может чистые поршня это от качества бензина зависит? Расскажу свой пример, с покупки при замене свечей заметил, что поршня идеально чистые, буд-то новые кто поставил. Но тогда была проблема, при пуске через несколько секунд глохнет и нужно было газу добавить чтоб не заглох. Т.е. проблема с фазорегулированием. Форум рекомендовал замену ДПРВ и промывку клапана фазорегулятора, что и было сделано, и через время проблема ушла. Плюс еще позже выявили мертвую верхнюю лямбду, которую тоже поменял. Бензин лил Лукойл 92-й и спустя полгода выкрутив свечи увидел, что поршня покрылись коричневатым налетом, но маркировка читается. Дальше перешёл на бензин ТНК и Роснефт, и через месяц поршня покрылись черным налетом, маркировка не читается. Так вот может чистота поршней не из-за бедной смеси?
    Да еще сейчас висит ошибка по подогреву нижней лямбды, но как она влияет на смесеобразование так точного ответа и нет.
    Двойной толчок не смотря что АКПП ощущается на полностью прогретой машине, даже больше когда уже порядочно так покатался.
  4. lnv
    ХЗ, я заправлялся и луком и роснефтью, один хрен чисто.
    Эта хрень не проявляется на 1.4 и 2.0, и у них нет датчика распредвала.
    Пока не найду время заняться снять осциллограмму датчика КВ - датчика РВ.
    Нужно будет их проанализировать.
    Было бы хорошо если б еще чтобы кто-нибудь снял осциллограмму у кого нет этого двойного толчка.
  5. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    ребята датчик распредвала не влияет на работу двигателя, он нужен только для работы фазорегулятора... Для определения фаз работы у рено существует прикольный алгоритм... Вот смещение фазорегулятора влияет на работу)))
  6. lnv
    Читал, но не уверен, что он имеет доступ к документации как блок работает.
    Хотя и я конечно могу легко ошибаться.
    Как буду разбираться, попробую такие же осциллки снять.
  7. lnv
    Да, и я уже писал, отключал управление фазиком в прошивке двумя методами и толчки как были так и остались.
  8. megan34
    vlad
    мне вот все интересно , а есть ли смысл прошивать с евро4 на евро 2 ?
  9. lnv
    Это лучше спрашивать у тех, кто прошил.
    Я в этой теме не объективен :)
  10. megan34
    vlad
    само собой , просто все ой надо на евро 2 , а что измениться то , у нас же простой атмосферник , мощности тоже больше не станет !
    просто ради интереса
  11. lnv
    Динамика задушена производителем. Вялая педаль нравится?
  12. megan34
    vlad
    ну как сказать , задушена , по динамике она разгоняеться хорошо , с низов тяжеловато , а так более чем для этой машины!
  13. lnv
    Французы хитрые **ка. Сделали отдельные прошивки под разные комплектации, одна едет хорошо, другая - хуже.
  14. Mike10
    Французам до Форда еще далеко. У тех один и тот же бензиновый двигатель 1,6 имеет вариации на 85, 105, 125 л.с.
  15. djuzzeppe
    А совет можно? У меня катализатор вырезан и нижняя лямбда стоит через уголок, т.е. пытались обмануть ее. Но ошибки по ней ELMкой читаются, значит она работает. Что с прошивкой не знаю, т.к. делал не я и не хозяйка передо мной.
    Как лучше поступить и что сделать?
  16. lnv
    С прошивкой видимо ничего не делали, если есть ошибки по второй лямбде.
    С моей прошивкой можно лямбду вообще отключить и ничего не изменится.
  17. megan34
    vlad
    я почему то не удивлен , в разности прошивок , от комплектации это как и с электрооснащением от комплектации так же , в одной с лихвой всего а в другой не чего !
  18. Yanok
    Yanok Новичок
    Если на 1.4 и 2.0 нет ДПРВ и толчки отсутствуют, значит датчик является весомой причиной этих толчков, как мне кажется.
  19. lnv
    И я про то же. На это указывает также то, что при отключении полностью в прошивке И Дпрв и фазика привело к изчезновению толчков. Но там при заводке проблемы некоторые появились. Эта прошивка не доработана.
  20. Yanok
    Yanok Новичок
