  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не всегда в пользу ремонта ,если есть возможность то купить если нет то ремонтить ,токо надолго ли ?!
  2. lnv
    Чисто случайно наткнулся на интересный видос:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а какой он номинал ставил сопротивления то ,так и не сказал
  4. lnv
    Чтобы напряжение было 11.3в.
  5. djuzzeppe
    В комментах на канале он отвечает в одном месте 2,2К, в другом 1К., но этот по цветам бьётся как 390 Ом :pardon:
    Sanmegan и lnv нравится это.
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    да я почитал в коментах что 2.2 к не увидел сразу ! для меня новое что три тонких провода это управление и что там тоже должно быть 11-12в
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    сегодня отказался работать передний стеклоподьемник ,с водительской стороны дотяг тоже не работает,в чем может быть дело ?
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Все таки какое сопротивление ставить на лапы ,2,2ком или 390 Ом? Дайте пару советов ?
  9. Mike10
    На чьи лапы?:dntknw:
  10. lnv
    Ставь 2.2.
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    поставил 2,4 больше нет не чего!
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2019 ---
    на ножки если вы не поняли !
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    к слову, на задние стекла нет питания вообще, откуда идет рапределение после предохранителей на какой разьем, этот разьем токо под водительским сидением и все или еще есть ?
  13. Mike10
    У меня не работал задний правый стеклоподъемник. Причина была в перегнивании провода который идет по полу под ковролином (чтобы до него добраться нужно снимать сидухи, пластиковые пороги и поднимать ковролин). Провод был не целиковым, а был соединен в одном месте металлической обжимной втулкой в термоусадке. В этом месте возле втулки и отгнил. Не знаю у всех сделано так или это только у меня, но втулка и термоусадка не выглядели кустарно. Возможно изготовители проводки накосячили, повредили провод и заделали этой втулкой, а возможно что и у всех так.
  14. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    там еще и разъем есть тоже место для засады(в прошлом году восстанавливал питание на задние )
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не надолго хватило этого сопротивления ,которое было в видео о ремонте стеклоподьемников , сейчас опять не туда не сюда не работает с кнопки и походу уже блок совсем помер
  16. djuzzeppe
    Может резистор плохо припаял или он сгорел? Не проверял?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Артем ,нет не проверял , это опять обшивку всю надо дербанить ,я тогда ее еле снял ( просто как то странно ,приехал все работало 4 часа машина постояла и все ,стекло не туда не сюда , сказки какие то ! Сйчас думаю что могло быть ,если шунт сгорел ,значит номинал нужен не такой а если нет ,то блок придеться искать ,и вот как в вовремя когда надо ехать и на улицу почти +23
  18. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    такой вопрос сейчас снял блок , и опять нету питания на одной из ножек ,где ставил сопротивление , сопротивление звониться а питания нету ,почему ?
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни вопрос ,можно как то доработать схему ,и сделать проще ,чем эти блоки стоят , достаточно открывает и закрывает, не как несделать так ?
  20. suomi
    Если бы вы прочитали тему полностью, то нашли бы простейшее решение проблемы, рублей по 600 на дверь. Ссылки на упрощенные блоки комфорта на Ebay несколько раз давались.
