Стуки в передней подвеске
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем KolyaSlash, 19 авг 2018.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А что такое закладная подра
    А что такое закладная подрамника?
    Сайленты подрамника менял, недавно проверял стоят жёстко, вдобавок они у меня усилены сайлентами от Кашкая снизу
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я обычно упираю где он изгибается. Можно и рядом с шаровой. А так слева (если стучит снизу), остается только тяга, наконечник, шаровая (если втулки и стойки стаба живые)
    Пещерик нравится это.
  3. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Гайка, куда болт вкручивается. Но если болт подрамника затянут, то врядли это она.
    На авто с нашей конструкцией передней подвески не надо домкратить под рычаг, это не Ваз 2105, у нас шаровую "разгружать" не надо, если есть хоть малейший люфт, он и на вывешенной подвески проявится.
    --- Сообщение объединено, 3 май 2019 ---
    Болт подрамника затянут, но кусок металла к чему приварена гайка отвалился от кузова
    Если вы не снимали пыльник с тяги, а смотрели всборе, то это не тяга люфтит, а втулка рейки
    Для примера.
    Как то очень долго на СангЁнг Ставик искали стучок при проезде "полицейских" и на небольших ямках. Водитель женщина - где то стучит :pardon: 2 раза отгоняла на сервис - они :don-t_mention: все в идеале
    Покатался сам, вроде понял где. Сняли задние амортизаторы, оказалось нижний сайлентблок, втулка просто вытащилась руками.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Стук у меня спереди слева
    Пыльник не снимали щупали рукой под пыльником люфт прощупывается рукой, но это с правой стороны, с правой у меня не стучит, это уж так нашел, знаю, что менять надо, просто хочу точно узнать если это наконечник левый, чтобы уж схождение два раза не делать, втулка рейки бы стучала?
    Ну по поводу люфта в наконечниках и шаровых вы поняли как искать, но повторюсь, если вы находу слышите стук, то они в хлам должны быть разбиты, а вы даже люфта непочувствовали.
    Здесь надо все подряд щупать, начиная от рулевой колонки.
    Левая гайка на стойке затянута?
    А сами стойки старые? Просто стучок на мелких кочках может быть от уставших амортизаторов.
    С суппортом все в порядке?
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    С супортом все нормально, амортизатор левый снимал проверял, возможно еще родной - Каяба-Рено, когда прокачивал ходит оочень тяжело, наверху горизонтального люфта нет, опора и подшипник целые, подшипник промыл и смазал, я конечно думал на стойки, не знаю, какое сопротивление у нового, у моего хорошее, правда снизу не поднимается сам
    Амортизатор может ходить вверх вниз тяжело, но в среднем - рабочем положении, если не вытаскивать - опускать, а просто дергать за шток вверх вниз, могут быть провалы.
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Блин не знал такой проверки, остается только догадываться, если не подтвердится при проверке версия наконечник - шаровая, придется опять разбирать и смотреть стойку
  12. Костепундер53
    у меня на мегане варчуне был казус-утром садишся завел рулем чуть покручиваеш туда сюда-в ногу левую тук тук- шаровая оказалось
  13. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А как тяги с рейкой проверяются? Точнее как отличить стук тяги от стука рейки без разбора? В машине крутя руль отчётливо слышен стук, хватаю за левую тягу у пыльника - оно, но может это червяк?
  14. dimboo
    без разбора? никак! как минимум надо отсоединить наконечники. Ещё лучше скинуть пыльники тяг.
  15. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Плоха... А со стучащей тягой я вернусь домой? В смысле они как наконечники не разваливаются? А то я хз где их тут менять
  16. dimboo
    А ты где?
    не разу не слышал такого. Ехай по тихой, аккуратно ...желательно по прямой :taunt:
  17. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я в ивановской области, в 1000 км от дома и 100 км от Иваново. Дорога не очень местами :(
  18. dimboo
    далековасто...:scratch_one-s_head:
    Если это точно в рулевом проблема, то на (примерно) 90 км/ч тебя уже "водить" по дороге будет. Так что хоть раз в жизни попробуй по правилам и знакам проехать.:drinks:
    JJ_47 нравится это.
  19. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Бл... Получается я зря радар-детектор купил :(
    Я гонял груженый (45 тонн) со скоростью 110-115, утром решил проверить люфты в колесах, на переднем был сильный люфт, но т.к. была суббота и последняя смена, решил доработать. Ночью ездил не более 60км все время думая :crazy: о ступице :dash1:, хотя знал что она не отвалится.
    Мемуары старого водителя :wink3:
