  1. Evgen804
    Странно!!!! Не на одной машине такое проделывал - прокатывает на раз!
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    На днях заменил оба радиатора и седня наконец то заправил кондей фреоном. Вся процедура заправки заняла 10 минут. Отвакуумировали, добавили масла, закачали фреона 556 грамм. Кондей заработал сразу же. Итог- в диффузорах при мах оборотах вентилятора +4,4 градуса. Пока доехал до дома задубел! Трубка низкого давления не в инее, но обжигающе холодная. Кстати, если на родном компрессоре я слышал щелчок муфты при включении, то ниссенс работает очень тихо, щелчка не слышно.
  3. vmedic
    4 дек 2011
    На сколько я помню, по ноте только вакуумизация должна быть не менее 20 минут, а у тя вся процедура 10.... Будем надеятся что осушитель ты тоже поставил новый и остатки влаги впитает силикогель...
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Все новое. Знал бы раньше про техноту настоял бы настоял бы на 20 мин вакуумирования.
  5. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Заехал на СТО, теперь там не холодит пассажирскую и водительскую стороны.
    Фреона чуть-чуть осталось в системе (менее 100 гр).
    Вакуумированием аппарат утечку не нашёл.
    Заправили по новой с ультрафиолетом, теперь холодит отлично, как хуже начнёт холодить - ехать на СТО сразу в поиске утечки.
    На водительских соплах всё равно чуть сильней дует, чем на пассажирских - воздушный фильтр забился?
  6. Escadra
    а давно менял то?
    Он её и не найдет, не для этого он сделан
    --- Сообщение объединено, 5 май 2019 ---
    Через пару дней можно ехать - уже покажет
    Ну здесь проверить легко :smile3:
  8. suomi
    Немного поздно прочитал про это.
    Я чищу пенным средством при каждой смене фильтра. И всем советую. А тем, кто к этому с скепсисом относится - то зачем вы каждый день зубы чистите? Они ж опять все в микробах через пару минут.
    А дышать всякими грибками как то не очень хочется. Но это тема для долгого срача, поэтому на этом и остановлюсь.
    Меня прикалывает когда кто-то кондиционер не чиситит, фильтры не меняет.... вообще ничего не меняет.... но почему то машина постоянно ломается.
  9. Escadra
    В общем заказал я Step Up SP5152, а т.к. он без трубки к нему купил RunwayRW6122. Наконечник и трубка подходит к первому. Оторвал фильтр салонный, оставив пластмаску в качестве крышки, просунул туда трубку и пены туда! потом пластмаску полностью закрыл и остатки по соплам раздул, обильно дунув в центральные воздуховоды, запихав трубку как можно глубже и выдавливал, вытягивая наружу. Пена пахнет аммиаком, но на пластик не влияет пагубно. В общем подождал минут 10-15 когда пена осядет, закрыл воздуховоды и запустил кондей. Поторопился, пена не вся осела и полетела откуда смогла, но всё таки из дренажа текло не дурно. Правда сначала вентилятор не крутился... то ли из за пены контакты чего то мудрили, то ли пена обволокла резистор и он не давал команды на запуск. В итоге потом всё стало дуть как надо и воздух реально стал идти чище и приятнее дышать стало. На следующий год выдую второй баллон и тоже как Эдуард буду раз в год это делать. Еще с алика озонатор пришёл, им по лету тоже салон попробую освежить.
    AndrewS71 нравится это.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    9000 км.
    Но может не он, что ещё может быть?
    Кому как, но разбирать бардачок из-за этого? Не.
    Вакуумирование для чего?
    Ну так в итоге, кроме воздушного фильтра, что ещё может быть причиной слабого обдува на пассажирской стороне?
  11. suomi
    У меня, когда первый раз за день включается, не то что щелчок, а удар не хилый раздается. Второй и последующие разы просто шелчок.
  12. Escadra
    ну только заслонки
    Для салонного фильтра пробег не показатель, вы с ноября по апрель 15т.км накрутите и фильтр будет чистый, а в июне тополиного пуха за 2т. столько наловите, что и компрессор не пробьет.
    Открутить 6 саморезов и скинуть 2 пластмаски :pardon:
    Это "отсасывание" всего того, что находится внутри кондиционера, что бы потом заправить положеннное количество масла и фреона
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Разве 6 ?
  16. MANDRAGORA
    Вроде да
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
  18. MANDRAGORA
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Я даж жену заставлял включать кондей, а сам стоял возле открытого капота. Нет щелчка. Шуметь несколько сильнее начинает, ну и вентилятор соответственно крутить. Обороты несколько возрастают... От чего это зависит интересно? На старом оригинальном, да, щелчок четкий такой был.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Россия, Кубань
    Сначала так и было, потом на аппарате включили другую процедуру и было сообщение "Поиск утечек вакуумом, 1 мбар. Осталось 10 мин." Никаких предупреждений не было по окончании проверки.
    Отдельно оплачивал эту проверку (поиск утечек вакуумом).
    Только потом уже заправили с ультрафиолетом.
