Подтекает масло
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем vetal1979, 15 май 2019.
  1. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Всем привет. Ребята, подскажите кто знает, у меня сопливит масло из патрубка, который входит в клапан ЕГР, там стоит резинка, которая затягивается хомутом. Подскажите номер этой резинки. Уже все перерыл, но не нашел. Все вокруг маслом забрызгало.
  3. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Она отдельно не продается только в сборе с патрубком
  4. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Есть номер патрубка?
  5. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Если это 722 мотор то 8200166828
  6. Pavel44
    Pavel44 Только зашел
    5 июн 2019
    Pavel 44
    День добрый не подскажете как заменить передний сальник коленвала, точнее не как заменить а как поставить его так как я ставлю его в крышку, одеваю но он не достаёт до звезды масляного насоса, а если утопить сильнее то он проваливаеться и остаётся на звезде насоса
  7. zahar100
    14 мар 2010
    вначале поставьте крышку на двигатель, потом сальник
  8. Pavel44
    5 июн 2019
    Pavel 44
    Так в том то и дело сильно утапливаю его он проскакивает из паза и остаётся на звезде масло насоса, а если не сильно утопить то там остаётся зазор соответственно будет течь масло вот что понять не могу как он ставиться
  9. zahar100
    14 мар 2010
    не, знаю - я менял такой проблеммы не было, была другая - старый выковерять. вообще то для этих вещей есть фирменная оправка, но это у оффициалов.
  10. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Ребята, нужна помощь. При попытке извлечения старого переднего сальника коленвала, брат, по незнанию, немного перестарался и утопил сальник дальше чем нужно. В итоге сальник теперь так просто не достать. Нужно обязательно снимать поддон или есть возможность немного помучиться и достать его каким-то другим способом???
  11. Mike10
    Сальник стоит в передней крышке, которая снимается, извлечь сальник можно сняв эту крышку. Но ставить крышку обратно лучше со снятым поддоном, иначе можно получить течь масла.
  12. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Спасибо за совет! Попробую вкрутить саморезы или крючком портняжим зацепить...если не получиться, буду снимать крышку...Михаил, не помните, чтобы снять крышку, нужно откручивать снизу болты под torx E? Или только болты на 10?
  13. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Сальник прошел крышку и крутиться у шестерни маслонасоса....
  14. Mike10
    Нужно откручивать и снизу 4 болта и сбоку. Крышка дополнительно сидит на двух штифтах. При установке сажается на герметик.
    romario_09 нравится это.
  15. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Благодарю!
  16. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вопрос подтекания масла. На дизеле К9К передний сальник КВ обжимает шкив ремня ГРМ или звезду маслонасоса? Если пропускает этот сальник, то ремень будет в масле? На поддоне висят капли масла возле шкивов, ремень ГРМ сухой.
    Нашел ответ в этом ролике
    Сальник пропускает, а ремень сухой. И плавает сальник похоже по звезде привода маслонасоса.
