Тормозная жидкость. Замена, обсуждение
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by vadk, May 8, 2009.
  1. Escadra
    Колу я уже выпил :drinks:тут главное чтобы резинки не разъело
  2. SeGa4852
    И как быстро самотеком выходит? Никогда так не делал, всегда через прокачку, интересно
  3. megan34
    vlad
    самотеком долго !
  4. SeGa4852
    Это понятно! Скоро ли по капельке сольется :smile3:
    В идеале врезать в крышку бачка тормозной системы сосок и создавая давление насосом (а лучше камеру приладить) сливать по порядку, не забывая добавлять свежей тормозной жижи. Крышку конечно надо запасную иметь :smile3:
  5. megan34
    vlad
    как вариант ,можно попробовать , !
  6. Костепундер53
    капает панемногу -ну я сперекурами итд неспеша -часа полтора наверно ушло навсе провсе
  7. megan34
    vlad
    одному не удобно
  8. Костепундер53
    ну мои метод какраз и естьдля одного
  9. SeGa4852
    На наш бачек тормозной системы подходят какие крышки иные, может от отечественных авто? А то оригинальная в ценнике как из ювелирного магазина :fool:
  10. Evgen804
    Да там надо будет целую конструкцию собирать а не только крышку со штуцером, мы с Колей @lnv брали себе подобные конструкции - у меня загнулась, у него работает вроде!
  11. SeGa4852
    Да вроде ничего сложного, крышку со штуцером, шланг на двух концах с насадками как на насосе на этот самый штуцер одевать одним концом, а второй на камеру. Камеру накачали до 1-1,5 атмосфер (больше качать стремновато), всё подключили и ай да жижу сливать у каждого колеса… всё просто по моему :pardon: главное за уровнем в бачке следить и на слив трубку прозрачную одеть чтоб следить за цветом жидкости ну и пузырьками, если они будут вообще
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
  13. Evgen804
    А жидкость в бачек как доливать если туда уже через крышку воздух подается!
    --- Сообщение объединено, May 19, 2019 ---
    Вот это еще покатит, трубку на штуцер одел, отпустил и качай потихоньку - но если пропустит воздух через сильно отпущенный штуцер - опять гемор!
  14. Vikos
    Vikos Меганавт
    4
    Гродно
    Виктор
    Вот это еще покатит, трубку на штуцер одел, отпустил и качай потихоньку - но если пропустит воздух через сильно отпущенный штуцер - опять гемор![/QUOTE]
    Так сильно штуцер и не нужно отпускать, четверть оборота достаточно. В трубках воздух хорошо видно.
  15. lnv
    У меня вызывает недоверие только прокладка крышки банки, буду подбирать, ну и некоторое неудобство - отклеивающийся магнит, нужно его намертво приклеить.
  16. Evgen804
    У меня магнит сразу оторвался так как банку коробит, дно выпучивает даже от давления меньше 1,5. А вот крышка у меня не травит но зато клапан не перекрывает поступление воздуха!
  17. SeGa4852
    Так откручивать крышку и доливать :pardon: думаю раз 5 придётся открутить и долить… не сложно ж ведь :blush2:… снимается быстро всё и легко… с камеры воздух не выйдет
  18. Evgen804
    Два качка полных и бачек полупустой, о 5 разах там и не пахнет! Почему с камеры воздух не выйдет!
  19. SeGa4852
    Я в том плане что не нужно её каждый раз накачивать после доливки тормозухи в бачек
    --- Сообщение объединено, May 20, 2019 ---
    На педаль нажимать не нужно, жижа сама пойдёт, давление же в системе будет
  20. Evgen804
    Давайте Вы с начала попробуйте - а потом напишите получилось ли что!!!!!!
