Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. Evgen804
    8200242025 - передний, 2887801 - Lemforder;
    8200041166 - задний, 3745001 - Lemforder
  2. Mike10
    Ну это смотря кто ездит и по каким дорогам. У меня сайленты в родных рычагах отходили больше 200 тыс. А когда поменял их (поставил передние Impergom, задние Lemforder) - так передних как раз на 70-80 тыс. хватило, да и задние хоть и не разбились в хлам, но резина оторвалась от наружной обоймы и их тоже пора менять.
  3. Mike10
    Спасибо. Правда задних оригинальных не могу найти ни у кого в продаже по этому номеру, а передние стоят не очень гуманно.
    Лемфордер как-то не впечатилил своей износостойкостью.
  4. Evgen804
    Да не тот уже Лемфордер! В том году поставил себе полностью рычаги ихи - 25 тыс. проехал - нормально пока. А шаровые Лемфы ходят нормально!
    --- Сообщение объединено, 20 май 2019 ---
    Можно еще Ruville посмотреть!
    Я менял оригинальные рычаги на 80т. (вторые) из за люфта в левой шаровой, правая была без люфта, а сайлентблоки были еще живее всех живых.
    Все зависит от количества и "качества" ям на дороге и ездюка за рулем
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Видео по замене рычага подвески. Примерно на 3,30 минуте где передний подрамник ослабляется и отодвигается монтировкой, это нормально? Кто нить так делал? Пластик радиатора охлаждения так возможно сломать? И еще вопрос- на сколько тяжелый передний подрамник? Собираюсь менять рычаги с пеньков. Скинуть я его скину, а поставить один я его смогу?
  7. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Сможете. Лёгкий он.
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Спасибо!!!
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Короче, не понравилось мне отгибать подрамник как на видео, скидывал. За что на сервисе просят трешник за замену рычагов- я не понял... Поставил Линкс. Посмотрим што за зверь. Стояли Лемфердер, шаровые в хлам, отходили всего 40000. Правда, дорог у нас нету.
  10. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Мужики, что может означать щелчок при трогании с места, и торможении особенно проявляется при повороте, как будто бы граната, но но больше чувствуется что где-то по подвеске, может кто сталкивался с этой проблемой!?
  11. Evgen804
    Вопрос "хороший" - там много что может щелкать, перечислять очень много (гранаты, шаровые, сайлентблоки, наконечники, тяги, стойки/втулки стаба .........) - пока не поднимешь и не пошатаешь не поймешь, гадать нет смысла!!!!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/skrip-skrezhet-v-podveske-edinaja-tema-dlja-obsuzhdenij.1783/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/rulevaja-rejka-stuki-remont-zamena.2783/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/skrip-v-perednej-podveske.18605/
    http://www.megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/
    http://www.megane2.ru/forum/search/40144038/?q=Стуки в подвеске&o=date
  12. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Да в том то и дело что всё новое, даже рейка рулевая с наконечниками, кроме гранат
    Если подозрение на шрусы
    На площадку заедьте, руль выкрутите полностью в одну сторону и поворачивайте, потом в другую, ну и на подьемнике, одной рукой за вал, а второй за колесо и туда-сюда, должен люфт быть
  14. dimboo
    99% передний сайлент рычага. Проходили такое.
    И рычаги? какие поставили?
    Наверно незатянули как надо
  16. dimboo
    Ага.
    ...или шо то турецкое (как я) поставили:blush2: Там хоть резьбу сорви - кривые они.
    А шрусы совсем по другому гремят. их, если хоть раз слышал как они гремят, не спутать ни с чем.
  17. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Про подвеску и рулевое уже сказали, добавлю про заднюю опору двигателя, между КПП и подрамником. Она тоже может щелкать если резинки в ней разбиты или крепления ослаблены.
  18. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    еще опора коробки которая под аккумулятором. уже у двоих было. мне во время смены сцепы не затянули и еще у одного человека также было. Я у себя всю голову сломал, что щеткает. обидно было все резинки в подвеске заменены были а оно щелкало)))
  19. lnv
    Элементарно может быть что-то недотянуто.
  20. Alm@z
    Alm@z Только зашел
    4 авг 2014
    Уфа
    Алмаз
    Было у меня как то такое, всю подвеску перетряхнул спереди, но это и полезно было. пробег был 210 тыс. км. Посоветовали мне на передние пружины поставить эластичные трубки от киа, не помню точное название. проспиртованные они. ставятся они с низу на пружину, которая прилегает к стойке. делается с разбором стоек. одеваются на нижнюю часть пружины, спирт сохнет и они стягиваются. после этого всякие стуки, скрябы я бы даже сказал пропали. Там есть кстати заводская трубка из пластика, она изнашивается и метал по металлу начинает шкрябать, отсюда и звуки этакие. Кто то еще ставит и сверху, но я не стал т.к. там все же пластик. вот https://www.drive2.com/l/6387555/. тут http://prntscr.com/odlisy фото (не мое) отметил данную трубку-прокладку которая идет с завода
    lnv нравится это.
