Поломки и проблемы с АКПП
  1. Escadra
    Так же думаю. А документы и гарантия на ремонт есть?
  2. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    Гарантия есть, документ и чек оплаты тоже.
    Просто мне предложили два варианта, либо опять снимать акпп и дальше отправлять бублик на повторную резку за свои деньги, либо отдать им этот бублик с возвратом части денег только за ремонт самого гтр. Но при втором варианте я попадаю на стоимость снятия коробки и покупку б/у булика в неизвестном состоянии.
  3. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    Тоже за неотцентрованный гдт. Выше три-четыре страницы обсуждалось.
  4. Escadra
    Так документы если есть то экспертиза суд манибэк
  5. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    Спасибо, почитал. Т.е. с самим бубликом все нормально, он отдельно не балансируется? Проблема в его центрировании относительно к/в?
  6. djuzzeppe
    После ремонта должны были отбалансировать гидротрансформатор отдельно. Будет самый удачный расклад, если просто установили без центровки с к/в.
  7. AndrewS71
    Думаю, что скорее относительно пластины. Когда варили гдт пластину снимали, а как поставили на место неизвестно. Эти две детали центруются с помощью спецприспособы. Была ли она у ваших мастеров? Гдт тоже балансируется отдельно! Судить о ремонте внутренностей гдт я не могу.
  8. AndrewS71
    Экспертиза которую делает сертифицированная контора-сервис да за свои кровные... Надо быть оччень принципиальным и мотивированным чтоб через суд...
  9. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    Сказали, что внутренности был в нормальном состоянии, менять не стали. И гдт не балансировали, сварили по заранее сделанным меткам.
  10. AndrewS71
    Вот после сварки его и балансируют. Тогда предположу, что пластина. А ремонт гдт выполняла другая контора?
  11. Alexandr80
    Alexandr80 Наш человек
    Самара
    Мне тоже не так давно ремонтировали ГДТ, тоже половинили, завтра узнаю балансировали ли они его. У меня нет никаких вибраций
  12. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    Да, уже снятый гдт отдавали токарю. Он нанёс метки, располовинил, проварил вокруг шпилек и собрал обратно. В сервисе сказали, что у нас в городе нет оборудования для балансировки гдт.
    Опять же, я не думаю, что всем прям центруют гдт с пластиной с помощью спец приспособы... Так что, наверное, больше вероятность того, что дело в балансировке гдт.
    --- Сообщение объединено, May 27, 2019 ---
    А Вам центровали с пластиной с помощью какой-то приспособы?
  13. Alexandr80
    Самара
    Центровали вы имеете ввиду при установке гдт или при ремонте?
  14. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    При установке.
  15. Alexandr80
    Самара
    Мне снимал
    ничего не центровали, в какой последовательности снимали в такой же и поставили
  16. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    Ок, спасибо.
  17. djuzzeppe
    Фигня это, не ремонт. Количество сварки на шпильках разная, плюс шов, где-то начало электрода, где-то конец.... объем металла разный немного, а ГДТ тело вращение с не малым диаметром.... без балансировки не обойтись.
    P.S. а сколько стоит новый гидротрансформатор и реально его купить ?
  18. Алекс-Т
    Алекс-Т Новичок
    г. Барнаул
    У нас в городе пока не нашёл ничего... Можно заказать с Москвы б/у восстановленный. Но это, блин, тоже лотерея. По нему же не видно как он был восстановлен и что у него внутри.
  19. AndrewS71
    Новый- нереально. С разборки, и то лотерея.
    --- Сообщение объединено, May 28, 2019 ---
    По отзывам восстановленные акпп и гдт ходят не долго. Материалы применяемые для восстановления не те. Я звонил по москве - оригинальные комплектующие неприменяет никто.
  20. djuzzeppe
    Номерок не знаешь?
    Скорее всего просто никто не умеет правильно ремонтировать, либо кто умеет и с гарантией просит соответственно, и к ним никто не едет из жадности. Но тут еще тоже момент, как правило к этому времени цена повозки падает на столько, что тратить от 50т.р. на ремотн АКПП нерентабельно, вот и ищут подешевле, а это попадалово :pardon:
    AndrewS71 likes this.
