Подбор катушки зажигания лодочного мотора
Discussion in 'Курилка' started by dimboo, Aug 12, 2015.
  1. dimboo
    Господа электрики!
    Нужна помощь.
    Вылетела катушка на лодочном моторе Сузуки DF50. Есть мнение(не проверенное), что вместо её, родимой, можно поставить катушку от ВАЗ 16 клапанов. Типа, кто то когда то так делал...
    Вопрос: как это можно осуществить практически если на родной катушке 2 контакта, а на катушке ВАЗ -3.
    Очень нужно! так что знающие и понимающие ПОМОГИТЕ разобраться!
  3. dimboo
    АП!
    И ещё вопрос, если катушка подходит по длине и диаметру свечного колодца имеет ли значение то, что она с другого мотора?
    Я в этих делах не секу, так что просьба не плеваться...
  4. dimboo
    Господа! неужели ни кто не знает.? Или вопрос не понятен?!
    На катушке мотора SUZUKI DF50 катушка с двумя штырьками(контактами), как на наших катушках. А на катушке с ВАЗа - три штырька.
    Первичная обмотка это крайние контакты. Средний это земля.
    Так вот вопрос: как подключить провода? Важна ли полярность при подключении крайних контактов?
    Тут специалист :russian: нужен, что бы знал почему на ВАЗе 2 контакта на обмотку, как дилетант предположу, что их в один соединять надо (подобное делали на какой то японке)
  6. dimboo
    :drinks:
    и на этом спасибо!
    Я тоже "спец" в этих вопросах. Вечером буду применять научный метод - давным давно изобретённый каким то ТЫКОМ. :scratch_one-s_head::mosking:
    Ему памятник от Церетели ставить надо
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    SOLO
    третий контакт( какой именно не знаю) как я понял из нагугленого ..это вариатор..т.е. вам он не нужен
  9. dimboo
    Точно. Уже всё получилось. Крайние контакты - первичная обмотка. Средний контакт "масса", ну или "земля" как угодно.
    Соединил два крайних с родными проводами, центральный не трогал. В первый раз не попал, переставил местами провода и всё заработало...
  10. Димон 86
    Димон 86 Только зашел
    дмитрий
    Друг, прошло четыре года, как успехи в эксплуатации df50 с вазовской катушкой? У меня тоже df50, в прошлый сезон полетела одна катушка на нем - 5500 рубасиков пришлось отдать. Искал неоригинал, ничего не нашел. Так вот сейчас приходит писец остальным двум и ценник уже по 6000 рублей за штуку. ЖАБИЩЕ душит отдать 12000 за них. Обдумываю вариант замены на вазовские катушки и фишки. Вопросы по ним: совпадают ли крепежные отверстия на них и на движке? высота их одинакова с оригинальными? долго ли прожила катуха которую ты поменял, или она все еще жива?
    Заранее благодарен тебе за ответ!
  11. dimboo
    Приветствую. Катушка отработала сезонсезон без проблем. Потом были куплены по случаю 2 новых. Сейчас вазовская лежит в запасе. По высоте есть проблема. На верхнем цилиндре её проблемно поставить. В колпак упирается, на нижнем то чуток трёт.
  12. Димон 86
    дмитрий
    Спасибо! С праздником братуха тебя!
    dimboo likes this.
  13. Evgen804
    Вы где живете с такими ценами!!!!! Это просто ох.....ть, даже оригинал 8200568671 - практически вечная катушка стоит 1500 руб. а можно и дешевле аналог взять от 600 р. за одну!
  14. infin1ty
    infin1ty Новичок
    Олег
    Здесь про катушку для лодочного мотора разговор...
  15. Evgen804
    АААА, Сори, Сори!!!!! Так надо было в заголовке то пометить!
  16. dimboo
    Как ещё пометить?
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Дима, это я название поправил. Вчера было просто "Подбор катушки зажигания":pardon:
    dimboo likes this.
  18. dimboo
    :good: спасибо. На то ты и поставлен здеся!:drinks:
