  1. zhyrtres
    zhyrtres Только зашел
    У меня другая проблема была с двигателем. На холодную заводилось с пол оборота, а потом на горячий двигатель запуск двигателя был невозможен. Даже кап. ремонт не помог решить мою проблему. Пришлось менять движок. Купил в Белоруссии двигатель, так как у нас они дороже стоят. Слава Богу пока заводится и работает без проблем: и на холодную и на горячий двигатель
  2. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    Здравствуйте ребята, я тут новичок, только зарегался. :drinks:, у меня м2 ф1, 1.6, у которого серьёзные проблемы с запуском, начну по порядку.
    Двигатель заводится т глохнет через 10-15 секунд, если прогазовать в течении минуты двух, то не глохнет, но работает паршиво и тупит на ходу. Программой pyclip глянул ошибки df080 def.4 и df154, но они все запомненные. Решил заменить дпкв , но это ничего не дало. Достал клапан ФР, он чистый, щелкает, шток двигается при подаче напряжения. Подумал-зарустить с отключеным КФР, и о чудо, машина не глохнет и работает ровно, так и езжу с отключеным, естественно висит чек и ошибка df080 с0- обрыв цепи клапана. Тяги на низах прибавилось, а вот на оборотах едет как то натужно, как будто ещё машина на буксире. Вроде все, ничего не упустил.
    Куда копать, голову порвал уже...
    Я так предполагаю, проблемы с регулированием фаз?
    Заранее благодарю за помощь.
  3. dimboo
    Здравствуйте, Александр! :smile3:
    Надо проверить давление масла, скинуть ошибки, запустить и после прогрева посмотреть показания работы фазика.
    После проверить наличие ошибок а вот потом уже будем думать.
    Похоже на то что либо клапан либо сам фазик, а может и оба- под замену.
  4. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    Мы с вами на драйве переписывались, я Вам скинул фото ошибок
  5. dimboo
    Их надо удалить! и проверить после прогрева работу фазика.
    --- Сообщение объединено, May 31, 2019 ---
    если не смогли удалить, значит что то не правильно делаете.
    Я этой программой пробовал скинуть ошибку по подогреву нижнего ДК - без проблем получилось.
  6. lnv
    Я так и думал, что с драйва :)
  7. Mike10
    Поглядите еще не попала ли какая мелкая соринка под шток клапана, которая не дает ему до конца закрываться. Было такое. Симптомы были такими же.
  8. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    Как сказал бы классик новочеркасской подворотни "и че?"
    Я его осмотрел тщательней некуда, чистый, и шток двигается беспрепятственно, но все равно спаибо за ответ
  9. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    Я попробую его разобрать, не сталкивались с раборкой клапана? Потому что визуально с снаружи все чисто
  10. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    Или я идиот, или одно из двух...ошибки не удаляются, ни на включенном зажигании, ни на запущенном двгателе, никак вообще, пробовал раз 100 и это не метафора. Пишет wrong response
  11. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    Пернустановил pyclip, поставил 2.1, ошобки стер, машина полетела, но ошибки вывалились df080 def4, def5, и опять затупила. Удалил снова, пока не появлялись, проехал 250 км по трассе
  12. dimboo
    Показания фазика посмотреть бы.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    а можно ссыль на руклип, а то я чот прозевал эту тему
  14. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    --- Сообщение объединено, Jun 2, 2019 ---
    Да я просто погуглил и нашёл, откуда скачал уже не помню
  15. dimboo
    alexe_i likes this.
  16. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    В общем ошибки снова вылезли, прямо на трассе, на ходу, и момент когда пропадает фазорегулирование прямо чувствуется, сразу тупеж и потеря тяги, в какой то момент снова появляется. Я так понимаю фазик подъезжает
  17. dimboo
    080 ? с каким DEF ?
  18. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
    DEF4, DEF5
  19. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    странно как то всё это.
    смотрел скрин - заданное совпадает с измеренным и СЦО в пределах...Шо бы ему в ошибку то уходит?!...
    Проверяли ДПРВ?
    для верности пройдите по этому пути:
  20. Arr_rera
    Arr_rera Новичок
    Arr_rera
